7Boa noite ,já tive um problema parecido, o defeito era aquele sensor da borboleta ,o mais engraçado é que ele não vai na borboleta vai atras da bateria ,e o corpo vai dentro de uma peça plastica entre o tubo de adm. e filtro de ar não tem acesso visual só desmontando é bem chato esse serviço . Boa sorte, manda resposta .
Olá amigo, ja peguei varios com esses defeitos, a maioria foi o chicote modulo que fica atras coletor admisao,perto corpo borboleta, verifique se nao estao quebrados os conectores modulo, se estiver substitua-os chicotes dai tera só alegria ok, abraços
Muito obrigado pela sua ajuda! Agora eu tenho dúvidas se o corpo de borboletas do mesmo, se seu acionamento é eletrônico, igual me parece ser, se troca sensores separados ou não aceita troca de componentes, e também se o sensor de posição do pedal precisa de algum ajuste especial após ser retirado, já que o mesmo possui cabo. Essas peças será que consigo no mercado de reposição?
Foi muito bom voçê ter me alertado sobre essa parte de fiação e conectores. Fico grato pela sua ajuda, e vou atender essa recomendação sua é revisar essa parte. Assim que terminar vou te retornar o resultado dessa etapa.
O corpo de borboletas é trocado pro completo, e custa um bocado, mas antes verifique o chicóte em questão, como ja foi falado, e não se surpreenda quando soltar a adimssão após soltar os parafusos ela esta bem colada as vezes, vai dentro da mesma este corpo de borboletas.
:) Obrigado a todos voçês pela ajuda, consegui resolver com êxito o problema do clio, substitui o corpo de borboleta motorizado e o sensor do pedal do acelerador, e deu tudo certo, foi so alegria. A partede chicote e conectores do veículo esta boa, no mais o defeito era o corpo motorizado com engrenagens quebradas, ai acabei trocando tambem o sensor do pedal devido o seu alojamento estar quebrado, muito provavelmente numa outra intervenção mecanica de outro profissional.
Blz Gustavo, que bom q resolveu, se puder EDITA a tua chamadinha inicial e acrescenta no título RESOLVIDO, ai todos saberão, abraço.
