11amigo ele nao ta bloqueando a aceleração, geralmente quando fica oscilando ele entra em modo de emergencia e bloqueia a aceleração, possivelmente este poblema e entrada de ar falsa, ja peguei uns dois problemas desse em que o defeito era o coletor de admissão. mas cheque sensor de temperatura da agua, sonda quanto a sinal de resposta, sincronismo de correia. Boa Sorte.
Colega, é o seguinte testando e soltadno os sensores, ele ficou sem acelereção, desliguei a ignição e ele voltou a acelerar denovo.
ai acendeu uma lampada no painel, como vou te explicar como se fosse uma resistencia de cor amarela.
meus amigos der uma atencao maior ao sincronismo da correia dentada e valvula presa do cabecote,boa sorte e mande noticia
peguei alguns 206 assim era a sonda lambda!! tente colocar a original
e tambem procure analizar o sinal do sensor de rotação!
e o clio da muito defeito no tbi!
abração
CONCORDO AMIGO, O GRNADE VILÃO HOJE E O SINCRONISMO DA CORREIA, AINDA TEM GENTE TROCANDO CORREIA EM FERRAMENTA APROPRIADA, MARCANDO COM GIZ,TINTA, E DEPOIS TAI OS DEFEITOS INTRIGANTES.
CONFIRA O SINCRONISMO, TEM FERRAMENTA QUE DA PRA SER PRODUZIDA, NO SITE DAYCO TEM AS MEDIDAS DAS MESMAS, EM CASO DE NÃO TE-LA, PEGUE AS INFORMAÇÕES DA DAYCO.
ATT.
Olha consegui a liberação do clio, é o seguinte a sonda lambda esta va travada, troquei ok, somente tempom de injeção esta muito alto e avanço, o que seria isso? como posso fazer, sincronismo ok, valvulas ok,
Authec, veja se essa gasolina não está batizada, entrada de ar falso, sincronismo, map, sensor de temperatura e equalização de bicos.
Boa tarde,
Também estou com o mesmo problema, quando acelero a tampa de válvula fica cheia de óleo, já troquei a tampa de válvula e o problema persistiu.
Alguém conseguiu resolver esse problema? Por favor, me ajudem!
JA TIVE ESTE TIPO DE PROBLEMA E ERA ENTRADA DE AR FALSA...
