10meu amigo,se o veiculo esta armando o motor da partida fria isso significa que o af foi aceito pela central ou seja o carro esta no alcool e o seu af esta correto para alcool,se o problema é no solenoide pode ser o seu chicote que vem liberar pulso da central ate o mesmo ,na bomba da partida fria chega pulso positivo vindo de rele que tambem chega pulso da central,ja no solenoide chega pulso direto da central,boa sorte
Estou com o Danieleletron.
entaum o problema eh q nesse sistema a valvula só eh liberada pos partida!!
''a bombinha eh pos chave mas a valvula naum!!''
no modo atuadores a valvula funciona normal!!
na valvula chega positivo no dois fios !naum tenho o esquema sera q eh a uce q manda o pulso negativo pra ela?
SASSÁ escreveu:
Sassa, bombinha pos chave? ahh, eu acho que nao viu, para ativar a partida a frio, a central tem que saber o valor de A/F nao?
pior q naum !!
a bomba eh pos chave mesmo!!
só q eh só com temperatura baixa neh!!
SASSÁ escreveu:
pior q naum !!
E quem controla esse disparo por temperatura?
pra mim q seja a uce ou nao? dependendo do af e temperatura naum entendi o pq da valvula ser pos partida
SASSÁ escreveu:
Na verdade, o pos chave joga positivo para o atuador, mas o controle do negativo continua sendo da central, portanto o controle e da central mesmo.
Pelo que eu presenciei em um clio a ign. aciona o injetor partida frio,enchendo a linha,na partida e que vai abrir o solenoide,junto com o injetor,tudo controlado via uce :
exatamente!!
o problema eh q naum vvem pulso para solenoide!
no kaptor naum te da o a/f nem o ajuste dele
