8BOA,
PEGUEI UM CLASSIC ASSIM DO MESMO JEITO!!
DESLIGUEI O COMUTADOR E CONTINUOU FUNCIONANDO, DAI LEMBREI DO SOM QUE TEM UM FIO REMOTO PARA A IGNIÇÃO, "BINGOOO" O ABENÇOADO DO INSTALADOR DO SOM LIGOU DIRETO!!!
DAI RE-FIZ A INSTALAÇÃO E PRONTO FICOU ZERO!!
na hora que ocorrer esta pane ,deixe o carro continuar funcionando ,saia do veiculo e visualmente verifique se não tem algum acessorio ligado ou lampadas ligadas,alarme não original ativado,enfim ,alguma coisa neste sentido
o caminho é por ai
se foi util a dica click em agradecer
>Boa tarde amigos, estou com um Classic 2010/2011 1.0 que as vezes não desliga mesmo retirando o conector do comutador de ignição, verifiquei se tem relé aux. chave, mas não encontrei nenhum, ao menos que meu esquema elétrico esteja incompleto. Algum dos amigos já pegou alguma coisa desse tipo? Preciso de ajuda dos senhores!!
È ISSO AI DR. PISA NO FREIO DESLIGA , RETORNO DO ALTERNADOR PELO FIO DA LAMPADA.
Cara,peguei um celta com esse problema, e depois de quebrar a cabeça um dia inteiro a causa estava num curto entre as linhas 30 e 15 dentro da UCE. A solução foi a roca do modulo. Esse carro era de uma revenda onde usavam muito carregador de bateria,chupetas etc. os malucos ate trocavam bateria com o motor funcionando.:
Pessoal, não era o fio ignição do som, pois o som tinha sido instalado a quase um ano.Então suspeitei do alarme que é original mas sem controle, acionamento apoenas no cilindro da porta, retirei a central pra teste e já faz uns 10 dias o cliente não retornou nem pra reclamar nem pra dizer que não o corrreu o problema mais, mas assim que tiver certeza do problema pposto resultado concreto para os amigos...
Boa tarde pessoal, eu conversei com o cliente hoje e posso colocar no tópico como resolvido, o problema era o alarme original, aquele que não tem controle que aciona no cilindro da porta, (eu nunca tinha visto esse tipo de alarme), então desconectei a central dele e nunca mais deu problema, agora estou negociando com o cliente para instalar outro alarme.Obrigado a todos pelas ajudas dispensadas...
SÒ PARA EDITAR O TÓPICO E COLOCAR RESOLVIDO, TINHA ESQUECIDO...
VALEU A DICA!!!!
