9faça teste de resposta da sonda pré ela deve estar com defeito tb estar com defeito tb como a pós é nova o nível de co constantemente fora da faixa ela pôde acusar isso ou defeito catalítico ainda pôde ser entrada falsa de ar e até mesmo motor fora de sincronismo, isso baseado em sua descrição da falha.
:( E entao meu nobre se tiver em maos 1 simulador de sinais,escolha o fio de sinal da sonda,e simule acompanhado pelo scaner
e um metodo meio ultrapassado mas da resultado,ja que revisol chicotes,tem 1neg,ai.pulsante,salve engano,na fase de aquecimento
ate 60graus,ele e fixo depois passa a ser pulso,fique atento.boa sorte.
Agradeço a disponibilidade cliente retirou veiculo, quando ele voltar realizo os testes o informo os resultados
Muito obrigado
Caros reparadores voltei os testes conferi o ponto ok, verifiquei entrada de ar, limpeza de bicos enriqueci a mistura jogando spray e não tive respsosta no scaner permanece zerado a sonda 1, mistura só fica pobre, com o aparelho de teste de sensores a sonda emite sinal pobre ideal e rica porém o modulo permanece zerado.
Boa tarde. Meu velho pelos testes q tu fez e a sonda continua zerada bem provável q esta sonda também está defeituosa. Pode ter sido até ela que tenha causado o defeito na sonda pós catalisador só não tinha apresentado antes.
As duas sondas foram substituidas usei Teste de Sensores PLANATC-TSI1000 segundo esse aparelho as duas sondas emitem sinais porema Ecu não lê
Será que ha possibilidade de ECU ter travado ? E não consegue receber o sinal das sondas para regual mistura ?
Bom dai HES. Não sei se ja fez este teste mas experimenta fazer um aprendizado da AF deste veículo. Pode ser que com a substituição da sonda ela pode ter ficado travada.
Bom dia,tambem concordo com o cjfmecanica,tente mudar a AF e verifique se em funcionamento em marcha lenta ela se altera,outra situaçao a ser considerada em relaçao ha a AF,e a qualidade do combustivel utilizado e o principal, pressao linha combustivel,faz o sistema ficar todo atrapalhado,verifica ai.
{"locked":true}
