10cara ve se foi feito reparo proximo ao lado esquerdo,derepente ficou algo mal encaixado ou coisa parecida...
abraço :)
AMIGO A CLASSE A190 CONSTUMA QUEBRA OS COXINS DE MOTOR E POR CONSEQUENCIA DISSO
BATER O CONECTOR DO MODULO DE INJEÇÃO NA CARROCERIA DESGASTANDO OS TERMINAIS DO CONECTOR ESPERIMENTE DESLIGAR O CONECTOR DA CENTRAL DE INJEÇÃO E VER SE NÃO TEM MAU CONTATO NOS TERMINAIS ESPERO TER AJUDADO BOA SORTE.
amigo ja peguei varios casos desses e era as escovas do modulo aks que acabaram
Peguei uma a um tempo atráz,eu desconectei a central do câmbio deixei 1/2 hora desligada,depois liguei nunca mais deu problema.detalhe a central fica embaixo do para lama do lado esquerdo.,,,falow.
Bom dia. Fiz as verificaçoes que os colegas sugeriram e não achei nada mal encaixado ou com mal contacto. Eu deixei a bateria desconectada de ontem pra hj e de manha cedo qdo. religuei o cabo e dei a partida tinha voltado ao normal. Fiz alguns engates em 1ª e re movimentando o carro e estava normal. Deixei o carro funcionar por 15 minutos e tudo certo. Desliguei o carro e ao tentar liga-lo novamente o problema ocorreu novamente. Ele faz um barulho estranho de algo enroscando do meu lado esquerdo e aparece o F. Tem momentos que não faz nenhum barulho ao ligar a chave e dai o carro não pega! Pode ser mesmo as escovas do AKS ? Eu posso desconecta-lo para troca das mesmas ou se fizer isso ele perde a configuração ? Essas escovas são faceis de achar? Agradeço mais 1 vez pela paciencia e ajuda !
Bom dia. central que vc diz é o modulo AKS ? Se eu desconecta-lo ele não perde a configuração ? E o barulho estranho que escuto ao virar a chave e apresenta o F?
Boa tarde olha em baicho do paralama esquerdo fica a aks quando peguei um aqui a aks não fuinçionava eu tirei ela pareçe uma filmadora rrrrrrrrrr abri ela tinha acabado as escovas peguei escova de motor de limpador de parabrisa e coloquei no lugar ai monta tudo e fas a samguia usando as alavanca de cambio ok .
para efetuar a samgruia fis assim liga a chave leva a alavanca como se foce engatar e segura ai outra pessoa abre o sangrador ok fis fareas vezes até resolver ok espero ter ajudado .
Se vc desligar o módulo perderá a programação e vc terá que fazer a sangria via scanner eu sei que o Napro faz pois já fiz duas vezes outros scanner eu não sei mas vc pode tentar com cuidado sem deligar verificar se der entranda de ar tem que sangrar e programar o cãmbio pelo scanner
