5É MUITO COMUM ESTA FALHA SER DA ECU DA EMBREAGEM, É UM SISTEMA DA LUK NESTE MODELO, FICA LOCALIZADO AO LADO DO CÂMBIO.
MAS SEMPRE VERIFIQUE BEM OS ATERRAMENTOS E ALIMENTAÇÃO POSITIVA, SOBRETUDO UM ATERRAMENTO NA PARTE DEBAIXO DO MOTOR.
obrigado amigo Scopino mas essa é automatica a q tem esse sistema é a semi automatica
mas msm assimabrigado pela atençao
Fábio,
Esse problema esta detalhado em alguns site em inglês faz a pesquisa usando o google translate, vai perceber na maioria dos casos é decorrente de algum reparo anterior!
Abraço.
EDITADO PELO MODERADOR
AMIGO BRUNOB VC SABERIA ME INFORMAR QUAL SITE PQ JA FIZ BUSCA DE TUDO Q FOI JEITO E NAO ENCONTREI NADA RELACIONADO A ESSE DEFEITO.
OBRIGADO PELA ATENÇAO
uma vez pegamos na oficina um caso, e o problema era no chicote dentro do cambio! ele só tem um conector na carcaça e dentro tem senores valvulas e um SR chicote!!!
trabalhoso de reparar!!!
