11ola com qual aparelho vc programou?vc fez a programaçao de marchas ?deve ser este o problema mas esses carros quando da defeito no modulo a embreagem tbm ja esta perto do fim ok
Obrigado Marcelo. O Aparelho que foi feit a programação foi o rasther II, são tres processos.
P1747 código obd2 descreve o funcionamento do circuito de epc e como o sensor de epc opera. Por favor, procure também a nossa listagens de código obd2 abaixo.
P1747 Trany imprensa ckt CNTL shorted
Este código é um código de falha trany solenóide que pertence ao circuito epc. Quando este circuito falhar, o veículo vai para um modo de limp ou dura mudança incluindo hesitação e parando. Para verificar a verificar quando o código aparece depois que o código é redefinir ... usar um DVOM e verificar as tensões indo para o soleniod (controle eletrônico de pressão) epc. Para localizar usar um esquema de ligações fornecido pela ATS para que você possa localizar os fios epc. Uma vez testado, você pode verificar se o solenóide está trabalhando ou recebendo sinal de tensão adequada a partir do computador do motor.
Se você decidir substituir o sensor epc, certifique-se das fiações conectados a ele não é curto-circuito devido ao mau isolamento ou encaminhamento pobres. Na maioria dos casos, um fio com defeito curto é suficiente para fazer o solenóide epc a falhar. Nota: durante o teste, verifique se o trany é aquecido o suficiente uma vez que alguns destes fios em curto só vai sair depois que o veículo está em marcha há algum tempo que fará com que a piscar intermitente do código. Finalmente, você também pode verificar a integridade dos fios, traçando-o da trany até o módulo de direito através de um diagrama de fiação. Qualquer pessoa DIY pode fazer isso enquanto ele tem o mapa (esquema de ligações) para fazê-lo.
Para um ONE detalhadas sobre ONE on-line para corrigir seu código OBD2, junte-se ATS (sociedade da vida)
Voltar ao mais listagens de código OBD2
CÓDIGO Significado ou Descrição
P0783 Trany SHF 04/03
P0784 Trany SHF 05/04
P0785 Trany Tempo SHF Solenóide
Solenóide P0786 Trany Tempo SHF
P0787 Solenóide Trany Tempo SHF
P0788 Solenóide Trany Tempo SHF
P0789 Trany Tempo SHF Solenoid
P078A Trany SHF Tempo Solenoid
P078B Trany SHF Tempo Solenoid
P078C Trany SHF Solenóide tempo
P078D Trany Tempo SHF Solenóide
Solenóide Trany P078E Tempo SHF
P0790 Trany normal Mudar ckt
P0791 Veículo Shaft Velocidade Sensor ckt
P0792 Veículo Shaft Velocidade Sensor ckt
P0793 Veículo Shaft Velocidade Sensor ckt
P0794 Veículo sensor de velocidade do eixo ckt
P0795 Trany Imprensa Solenoid C
P0796 Trany Pressione C solenóide
P0797 Trany Imprensa Solenoid C
P0798 Trany Pressione C Solenóide
Solenóide P0799 Trany Pressione C
P0800 Veículo de Transferência de caso CNTL
P0801 reverssa Trany Controle de
P0802 Trany Controle MIL
P0803 Trany upshift Ir SHF solenóide de controle
P0804 Trany upshift Ir SHF Controle de
P0805 Sensor da embreagem do veículo ckt
da embreagem do veículo P0806 Sensor ckt
P0807 Sensor da embreagem do veículo ckt
P0808 Sensor da embreagem do veículo ckt
P0809 Sensor da embreagem do veículo ckt
P080A Veículo Clutch não indicada
P080B upshift Trany Ir Solenoid SHF CNTL ckt
P080C Trany upshift Ir SHF Solenoid CNTL ckt
P080D Trany upshift Ir SHF Solenoid CNTL ckt
P0810 Trany Clutch CNTL
P0811 da embreagem do veículo Slipping
P0812 Trany Entrada reverter ckt
P0813 Trany Saída reverse ckt
P0814 Trany Mostrar ckt
P0815 upshift Trany Mudar Ckt
P0816 Trany Downshift Mudar ckt
P0817 Trany Iniciado Circuito ckt
P0818 Veículo Driveline Entrada ckt
P0819 Veículo SHF Mudar trany
P081A Veículo Iniciado Circuito
P081B Veículo Inicial circuito
de entrada de veículos P081C parque
P081D veículo de entrada neutra
embreagem do veículo P081E escorregar
P0820 Trany engrenagem Position Sensor
P0821 Trany sensor de posição de engrenagem
da engrenagem Trany P0822 Sensor Posição
P0823 engrenagem Trany Position Sensor
P0824 Trany sensor de posição de engrenagem
P0825 Trany Sensor Posição da engrenagem
Copyright (C) 2000 Enterprises JESR.
Todos os direitos reservados
Obrigado. Estou no augardo do retorno do veiculo.
ola amigo mecanicobom este codigos sao para cambio automatico o classe a em questao é semi automatico
Boas.
O que o marcelo cassiolato,disse fas sentido é bom verificar.
ABS.
Obrigado.
Veiculo retornou hoje, com mais um problemas. ao forçar um pouco a primeira entra,como se tivesse tudo quebrado dentro da caixa. Ja A Segunda, terceira, quarta e quinta entra normal. Quando ia tentar verificar melhor. a chave quebrou. E ao colocar a mesma sem a parte abre e fecha. apareceu no painel error. Esta chave tem codigo. Entrando no sistema de injeçao verifiquei que apareceu varios erros como sensor de rotaçao. Motor de partida e outros erros que nao lembro agora. Alguns dos senhores ja passaram por algo parecido. fico no aguardo de um retorno.
ola amigo vc sangrou com o aparelho?este error é pq a chave tem codigo tira o transponder e coloca na nova chave q pega
OK. Vou verificar onde o mesmo caiu.
