13Prezado Hamilton. Cada abacaxi que o amigo pega...Sugiro que desmonte o cárter primeiro para ver se descobre alguma zebra na parte de baixo. Quem sabe tinha alguma limalha ou casquinha de metal após o filtro de óleo e foi para o virabrequim ou comando de válvulas e fez algum estrago. Boa sorte e abraço.
obg tuck! sempre pronto à ajudar os amigos!
Prezado Hamilton. Podendo ajudar eu ajudo com prazer desejando ser útil. Tomara que o amigo consiga resolver o abacaxi. Abraço.
notei pequena folga nas bielas 2 e 3... será que seria suficiente pra fuga de óleo e queda de pressão?
Prezado Hamilton. Melhor desmontar essas bielas para verificar a folga das bronzinas e ver se estão riscadas por algum corpo estranho. Essa folga radial tem que ser muito pequena, com valores usuais já velhos conhecidos dos mecânicos, por exemplo 0,01mm min até 0,06mm máx. Se esse motor que o amigo está reparando é muito rodado, é melhor medir e checar tudo. De repente ele está todo folgado; Aí...já viu, abacaxi... Abraço e boa sorte.
170.000 km vou desmontar todo novamente
Já tive um problemas assim.....coloca um manômetro e mede a pressão, se fria estiver boa e quente cair demais, pode fazer esse bronzinamento...fuga de óleo. Boa sorte.
Prezado Hamilton. Desmontando o motor, inspecione cuidadosamente tudo quanto a trincas, empenamentos e desgaste e realize medições em tudo que puder para evitar o monta-desmonta. Quanto àquela junta de 3 mm colocada na primeira manutenção para diminuir a taxa de compressão, seria junta confeccionada em loja/fabrica de juntas? Tenho minhas duvidas se isso dá certo...Abraço.
ja peguei um caso parecido com esse aqui na oficina.... a bronca era o carter,o bico da bomba tava encostado no fundo do carter, só desempenei um pouco o carter e tudo ficou uma maravilha...é pouco provavel q seu problema seja este, mas ja q ta com a mao na massa vale a pena conferir....
boa noite hamilton, já tive um caso deste na oficina tive que desmontar o motor 4 vezes, quando mandei o bloco pela primeira vez para retifica ele cometeram algum erro na hora de alinhar os mancais do bloco e por este motivo ocorria a perda de pressão de óleo quando o motor começava aquecer. Pede para a retifica conferir os mancais se não estão ovalizados.
