5Ola amigo dirceu, esse defeito do Civic é caracteristico de sensor de fase, quandoo cabeçote aquece, ele entra em curto e para de mandar sinal pra UCE, se nao tiver outro pra colocar e quiser fazer um teste nele, é so tirar a capa superior da correia dentada e usar um secador de cabelos ou um soprador termico em cima do sensor, quando ele aquecer o motor morre, testa ai e qualquer novidade posta ai, abraços
Eu peguei um exatamente desse ano e modelo e com o mesmíssimo problema. Troquei velas, bobinas, andei com o manômetro na bomba para testar e na minha mão nunca morreu .No scanner não acusava nada. O cliente relatava que ao pegar trânsito as vezes apagava e em seguida voltava a funcionar e andava bem por algum tempo e voltava a apagar. Ele deixou várias vezes na minha oficina mas nunca consegui que apresentasse o problema comigo até que um dia ele desistiu de mim e levou na concessionária. Um mês depois ele retornou em minha oficina e disse que na concessionária trocaram o sensor de temperatura e resolveu o problema. Nunca mais apagou.
Fica aí a dica.
boa tarde embora já citado aqui tb concordo co sensor de fase, já peguei varios com esta problema, boa sorte
Amigo, realmente é sintoma de sensor e fase. Semana passada peguei um que mesmo trocando o sensor de fase continou o problema, então verifiquei, que a temperatura ficava alta, mesmo mantendo a ventoinha ligada, e descobri que o carro estava sem valvula termostática, e é igual os rocam da ford não aceitam trabalhar sem valvula. a circulação fica comprometida.
at.
Voce meche com camionete amigo ? at.>Amigo, realmente é sintoma de sensor e fase. Semana passada peguei um que mesmo trocando o sensor de fase continou o problema, então verifiquei, que a temperatura ficava alta, mesmo mantendo a ventoinha ligada, e descobri que o carro estava sem valvula termostática, e é igual os rocam da ford não aceitam trabalhar sem valvula. a circulação fica comprometida.
