12Achei estranho porque na caneta de polaridade não pulsou a bobina, o injetores sim. Daí resolvi por o osciloscopio na bobina e deu pulsos de 5v, pegando o fio do sinal que a ecu manda e aterrado na malha de aterramento do chassis com o bloco. Achei estranho esse pulso, daí resolvi tirar a vela e ver a centelha direto nela plugada na bobina e outra vela desligada instalada no cabeçote. Quando tirei a vela do carro pra testar vi que estava encharcada de gasolina, então limpei e fiz o teste, centelhou! Ai então tirei todas as velas, todas estavam encharcadas, limpei todas e instalei. Dei partida, quase pegou, porém encharcou novamente e daí sem chance.... O que pode estar fazendo os injetores encharcar as velas?
Como eu não sabia que estava encharcando vela, só Dei uma olhada de relance no scanner, é parecia estar tudo ok. Amanhã vou checar todos os parâmetros certinho, pode ser algum sensor com a leitura errada.Código de falha não tinha nada.
Bom dia, meu amigo de uma atenção nos sensores temperatura ar e água. E também no regulador de pressão. não sei se neste carro está na flauta.
Obrigado Edilson, O regulador e dentro do tanque, por e ele tem mais um tipo de regulador na flauta, que é para evitar flutuações quando o injetor é acionado. Os dados no scanner estão normal: Carro sem dar partida: MAP 0.91BAR POSBORBOLETA 9% TEMP ÁGUA 22° TEMP AR 22°
Medi o ponto de ignição com o osciloscopio e me parece que está um pouco adiantado além do que deveria. A linha azul é do sensor de fase, é é linha amarela do pulso da bobina do primeiro cilindro. Vejam na foto. Comparando com outra imagem aqui do fórum do mesmo veículo, percebi que o ponto de ignição no meu caso está pouca coisa adiantado. Estou certo? Isso é um problema? A ponto do carro não pegar? O engraçado é que não da estouros, tem vezes inclusive que gira até mais rápido parecendo que vai pegar, mas logo volta ao normal.
Engano meu, o ponto esta certo, reconferi com as imagens do forum e bate. Eu achei que as velas estavam encharcando de gasolina, má ao tirar elas, a sua umidade não queima, o que faz achar que é água. Visto que esse carro ferveu de acordo com o dono (radiador estava trincado). Porém a água não misturou com o óleo, eu removi todo o óleo estava sem contaminação, tirei a tampa de válvulas e não tinha sinais de borra. A única cosa estranha é que mesmo frio, se deixar a tampa do radiador (novo) aberta, é dar partida, joga um pouco de água pra fora....o que me faz pensar ser a junta.... O que os amigos acham? Não tenho experiência nisso.
:) Meu nobre quanto ao ociloscopio nao se discute ja testou alm da central alarmes uma vez que este veiculo nao e codificado mas tenha um pouco mais de trabalho confira pessoalmente o ponto remova tampa de valvulas capas protetoras ok
Não tem anti furto, tem apenas um alarme pra travar as portas e fazer barulho. Depois de insistir na partida, segurando o acelerador lá embaixo, o carro pegou com certo esforço. Pegou e ficou liso, sem falha nenhuma, perfeito, desliguei e liguei em seguida, é seguiu perfeito. Estou confuso agora sobre o que aconteceu...
Resolvido, junta do cabeçote queimada.
Olá colega, No primeiro post você relatou que a compressão dos cilindros estava ok. Você chegou a fazer o teste de vazão de cada cilindro??? Enfim, que bom que foi resolvido. Abs
