20ninguém arrisca palpite?
vou recorrer a trocar a junta de cabeçote por uma sob medida (3 mm) e ver como ela se comporta!
que acham?
Colega ,coloque pressão de 100 psi nos cilindros e verifique borbulhas no reservatorio (sem tampa).
Porque colocar junta 3mm,ocabeçote passou da medida maxima para plaina?
Verifique o sentido correto do funcionamento do eletro-ventilador.
amigo, ja peguei uma picasso aqui com o mesmo sintoma! ja tinham feito de tudo até trocar o cabeçote por que tava com duas plainadas! depois de muita luta foi constatado que o bloco estava empenado!
não conheço esse procedimento de aplicar pressão no cilindro, pode me explicar melhor? só apliquei pressão no arrefecimento mas não passou água pro cilindro!!!
o cabeçote está na mínima, já testei tudo fora do motor! se puder releia o primeiro post pra ver! penso em fazer isso pra ver que resultado dá!
ventoinha ok, empurrando as contra o radiador , ela fica a frente dele!>Colega ,coloque pressão de 100 psi nos cilindros e verifique borbulhas no reservatorio (sem tampa).
cara já vi outros casos assim tb, mas ela não teve problemas com superaquecimento, e sim problema de lubrificação, ela bateu biela, por isso não acreditei que poderia ser isso!!!
vou precisar tirar o bloco e desmontar pra retífica avaliar? tem algum procedimento pra avaliar no carro sem o cabeçote apenas?
o cabeçote já está na última medida, se precisar trabalhar a face do bloco vai precisar de junta especial né?>amigo, ja peguei uma picasso aqui com o mesmo sintoma! ja tinham feito de tudo até trocar o cabeçote por que tava com duas plainadas! depois de muita luta foi constatado que o bloco estava empenado!
ola amigo, não sei te dizer se vai precisar usa junta espeçial, isto voce só vai sabe depois de levar o bloco para uma retifica! mas o bloco pode fica com o vira no lugar!
\Bacanhim.
Para teste indicado,vai precisar um plug roscado para colocar no orificio da vela ou uma vela quebrada para soldar tubo para acoplar mangueira do compressor.
Fazer teste em todos cilindros.
Colocar pistão em pms tempo explossão,colocar 5ª marcha,acionar freio estacionamento.
Colocar plug no orificio da vela e injetar ar comprimido 100/120 libras e observar borbulhas no reservatorio (sem tampa).
Esse sistema é que mais uso,por ter alta pressão e testar alem da junta de cabeçote,ao mesmo tempo testa estanquiedade das valvulas de escape e admissão e aneis de segmentos .
Bom serviço.
colega tenho um conhecido que trabalha numa retifica,ele ja me relatou pega bastante problema assim e geralmente ele manda faze uma junta de amianto em vez de colocar a junta de metal eu ja tive problema de um gol power 1.0 foi retificado ate bloco do motor mas so resolveu colocando uma junta de amianto
entrei em contato com várias retíficas, e uma delas se comprometeu em ir até o carro e conferir a situação do bloco com ele ainda no carro, ai se necessário for ai sim tirar pra acertar a face dele!!!>ola amigo, não sei te dizer se vai precisar usa junta espeçial, isto voce só vai sabe depois de levar o bloco para uma retifica! mas o bloco pode fica com o vira no lugar!
