13Boa noite, Rodrigo vc já verificou com sensor fora do motor. Como fonte de calor sem funcionar o motor para ver se não é uma interferência eletrostática da bobina de ignição. Uma vez peguei um palio fire gasolina. Que acusava bico injetor e era bobina de ignição. Verifica velas desse motor e boa sorte...
poderia ser a central mas o sensor tem a tensão de referencia? vc ja tentou simular valores de resistencia pra ver se esta funcionando corretamente ? como esta o aterramento do sensor?
bom dia, o valor de voltagem deste sensor e em torno de 5v, e esta dando 8 e ate 9 v, a resistência também esta toda fora do normal! ta com cara de central pelo visto
antes de trocar a uce esperimenta desligar todos os sensores mede com multimetro e ve se a voltagem volta para 5 volts acontece de ter algum sensor em curto nao esquece do sensor do ar condicionado
Boa tarde, este resultado de alimentação de 8 volts é com motor funcionando? Se for, meça a carga do alternador se ele não está gerando em excesso.
boa dica, vo desligar e ve oq acontece com a voltagem dele! somente com a chave ligada ja da esta voltagem maior!
rodrigo faz esses testes ai e nos de o retorno ok
ola, fiz os testes para ve! mas mesmo assim,nao mudou nada! vo manda a central para um cara que meche em central em uma cidade vizinha!
Eu tive um problema parecido, faz tempo já. Se não me engano o problema é no sensor. Coloquei um da MTE e dava isso, depois coloquei um original e resolveu o problema. Eles são realmente inversos, um aumenta a resistência com o calor e outro diminui.
Bom dia amigos, acredito que seja sensor errado,pois ele e muito parecido com um do Fire,verifique com a MTE eles tem o numero correto,nunca compre levando amostra porque se estiver errado continua errado.verifique quanto esta vindo de tensao em outro sensor, borboleta por exemplo ,se 5v beleza pegue este 5 v e passa tambem para a temperatura e ignore o da temperatura so para testar.
