13MEUS AMIGOS GOSTARIA DE DICAS,VAMOS DEBATER,FICAREI GRATO,OBRIGADO
E AS VELAS COMO ESTÃO...:
Estão bem obrigado:
meus amigos,ja conferir pressao da bomba,ha pressao esta mantendo quando desligo o motor,esse carro so de ligar ha ignicao ha bomba é armada com isso ha pressao chega ha 3.0 bar,coM relacao ha compressao esta boa,com relacao os bicos ja foi conferido na maquina de limpeza e equalizacao,com relacao o sensor de temperatura nao aparece essa falha no scaner,no momento do defeito ja foi testado alimentacao dos sensores tudo ok,no scaner aparece sensor de detonacao,SERA QUE ESTE SENSOR ESTA ATRASANDO O PONTO DO VEICULO SOMENTE FRIO E TAMBEM NA PRIMEIRA PARTIDA,COM RELACAO AS VELAS NAO ESTAO NOVAS,MAS ESTA NUM ESTADO NORMAL DE USO,OBRIGADO
De qualquer forma vc tem de trocar o sensor de detonacao, por ele estar quebrado, faca isso, nao se precipite esses carros precisam de uma atencao reforcada.
meus amigos,vou trocar o sensor de detonacao,mas sera que o sensor de detonacao pode provocar esse defeito,obrigado
Coloca o teste de bomba, fucniona o veiculo deixa por alguns minutos funcionando. Após uns 02 minutos desliga e observa se a pressao da bomba se mantem.
Ver também se os bicos estao vedando.
ok
meus amigos quando desligo o carro ha pressao da bomba se mantem boa em 3.0 bar os bicos ja foi testado,esta ok,SERA QUE O SENSOR DE DETONACAO PODE PROVOCAR ESSE DEFEITO SOMENTE NA PRIMEIRA PARTIDA,OBRIGADO
verifique se ha pulso na bobina de ignicão pode ser que ha sujeira no sensor de rotação que dificulte a leitura na primeira partida pois esse sensor trabalha na caixa de cambio e acumula limalhas do sistema de embreagem
MEUS AMIGOS JA FOI CONFERIDO ISSO TUDO,GOSTARIA DE SABER SE O SENSOR DE DETONACAO PODE PROVOCAR ESSES SINTOMA,OBRIGADO
meus amigos gostaria de mas dicas,esse veiculo irar voltar,obrigado
Pode ser tb falta de estanqueidade da bomba, talvez ela esteja bem de pressão mas não mantém pressão residual na linha e em alguns veículos isto causa problemas na primeira partida. Outras causas tb podem contribuir para este defeito, sensor TPS, ECT cmarcando temperatura errada quando motor frio, bicos injetores sem estanqueidade e gotejando.
meus amigo ja foi conferido ha bomba de combustivel,esta mantendo pressao,o unico defeito que foi apresentado foi o sensor de detonacao.obrigado
