12verifia o a ignição deste cilindro porque este veiculo
corto o bico quando a ignição falha.
olka amigo estes bicos dao muito defeito nas resistencia q corta e para de funcionar ai ate colocar na maquina ja esta bom veja bem em.
O Marcelo tem razao,esses bicos tem hora que param de pulsar,experimenta inverter de posiçao pra eliminar a duvida....
AMIGOS ALGUEM SABE ME DIZER SE ESTE SISTEMA O MODULO PULSA OS BICOS 1-4 E 2-3 ?
POIS ENTAO ACUSOU FALHA NO 3 INJETOR AI TESTEI NA MAQUINA QUE APARENTEMENTE NORMAL TODOS INJETORES,ENTAO TROQUEI OS BICOS DE LUGAR COLOQUEI O INJETOR 3 NO LUGAR DO 1 SÓ QUE AGORA ACUSA ,FALHA NO INJETOR 2 SERA QUE O DEFEITO PODE ESTAR NO MODULO???
A BOBINA DESTE SISTEMA TEM A VER COM A PULSAÇAO DOS BICOS???
Boa tarde colega antes de você correr para o módulo eu achava melhor primeiro você testar esse chicote.
tanto dos injetores quanto o da bobina. pode estar em curto. já quebrei a cabeça em um defeito parecido
com esse e era o chicote em curto.
A BOBINA DESTE SISTEMA TEM A VER COM A PULSAÇAO DOS BICOS???>AMIGOS ALGUEM SABE ME DIZER SE ESTE SISTEMA O MODULO PULSA OS BICOS 1-4 E 2-3 ?
Assim como disse o Jovino ,a ligação que a bobina tem com os bicos e modulo, é que a mesma se falhar ,o modulo corta corrente para bico, do determinado cilindro que falha a ignição .Eu sugiro que arrume uma bobina pra teste, que pode resolver o seu problema.
OLA BOA TARDE AMIGOS ,ESTE VEICULO CONTINUA COM FALHA CILINDRO DE FORMA INTERMITENTE ,OS BICOS ESTAO OK ,BOBINA E VELAS TROCADAS OK ,NO SCANER ACUSA COD DEFEITO PO202 REF AO INJETOR 2 MAS COM A PONTA DE PROVA VERIF QUE FALTA PULSO NO BICO 1 ,ALGUEM PODE ME AJUDAR :(
boa tarde colega
qual sistema é este veiculo, é 6LP?
bom, pelo seu relato tem tudo para ser defeito no bico, , faz o seguinte, troque de posição este bico 1 , coloque ele no 4° cilindro, , na hora de montar , confira a clipagem dos 4 conectores dos bicos ,com relação ao codigo que dá no scanner, reset o mesmo e ande com veiculo,se o defeito mudar para o quarto cilindro, ai sem medo coloque um bico novo,OK
Tome cuidado que em alguns sistemas o modulo reconhece o bico 1 como o do lado do cambio....
