2Boa noite Cetan,
Primeiro sobre o veiculo estar em modo econômico não é defeito, e sim uma estratégia da BSI para proteção da carga da bateria. Sobre o veiculo não pegar, qual peça que foi efetuado o reparo? Foi a antena do transpônder que fica na ignição? Qual tipo de reparo?
Outro ponto, estava sem a chave e foi feita outra para este veiculo, comprada no concessionário ou no chaveiro? Este veiculo está com o rádio original? Caso não os fios do chicote estão cortados?
Agradeço
Amigo Juka,
Bom dia,
Primeiro obrigado pela atenção, vamos lá:
A chave foi feito por um chaveiro, o reparo foi efetuado na placa do módulo da trava de direção, provavelmente na tentativa de destravar a direção bateram na placa e soltaram alguns componentes SMD da placa, que com muita sorte consegui achar caídos no tapete do veículo.O veículo não apresenta mais \a informação de falha de anti arranque no painel, somente de modo econômico, quando conecto o aparelho de diagnóstico nele, o sistema de injeção informa partida liberada e não apresenta nenhuma falha no sistema imobilizador.
Quando ligo a chave a bomba arma, porém o veículo não dá partida.
Obs: Esse veículo é equipado com botão de start para partida, sistema de chave mãos livres.
Att,
Patrick Nogueira(Oficina Cetan).
