7bom dia amigo vc diz que a agua some mais sai pelo escape ou vai vai pro carter tire as velas e faça um teste de perda de pressao pra ver se ele nao esta fazendo pressao no sistema de arrefecimento da ate pra indentificar qual cilindro esta causando o defeito
Bom dia ! Dimael, alguma novidade sobre o Citroen C3 ? Compartilhe o resultado e se houve mais diagnósticos por gentileza. Abraço.
Esse motor geralmente empena o bloco e a solução é trocar. Fazer o gato da plaina no bloco? Tem que rebaixar as camisas e pistões. Na minha opinião é melhor comprar um semi novo.
retire o bloco e mande para retifica e peça para analisar o empeno do bloco
Boa noite amigos reparadores, tive um problema com o netbook por isso n responde logo.
Em relação ao C3, problema resolvido , depôs de vários testes foi identificado um pequeno empeno do bloco do motor. Fiz. a desmontagem completa e mandei bloco, camisas e pistões p a plaina. Tudo certo, obrigado a todos pelas dicas.
{"locked":true}
