4saiu um materia no jornal oficina brasil sobre isso a materia é deste mês :)
boa noite cauzo
de scanner sua empresa está de parabens, o KTS é uma bela ferramenta,
teste novamente os componentes do circuito de fase fria,pode ter passado algum detalhe despercebido.
Bom normalmente a diferença entre o sensor de temperatura da água e do ar deve ser no máx. de 3 graus, então um dos dois pra mim está comproblemas, sou do R/S e aqui normalmente pelo frio tenho observado isso pois as vezes temos mais problemas pois a temperatura baixa só complica, se puder use decada resistiva(equipamento) para simular a temperatura do ar e da agua também, ajuste para 10 graus os dois sensores ai vc poderá ver e conferir o funcionamento da partida a frio e verificar algum problema.
ola, um detalhe importante é que nesta versão a partida a frio só funciona a baixo de 18 graus e com a memorização de 98% de alcool no tanque. defeito que foi resolvido com a reprogramação das cental de injeção com uma nova versão de programa.
