26pena escreveu:
_estou com um problema neste veiculo,ele fica soltando cantelha na polia dianteira e estou com duvidas que seja a bobina ,o aterramento já verifiquei e desconfio da bobina ,alguem ja pegou este defeito ,obrigado abraços...ele fica soltando cantelha na polia dianteira e estou com duvidas que seja a bobina
nao nao entende direito fale mais fiquei curiosso di mais
Eita nós! é coisa de louco...
o carro ta xapado sentelhamdo na polia!
eita! de mais detales
d uma lavada na polia com produto quimico,oque aconteçe é q costuma ficar alguns residuos na polia q em alta rotaçao cria uma tensao,isso js foi discutido aki no forum
Como é que é? Tensão em alta rotação? Como isso?
Olha só , pelo q entendi ta saindo centelha na polia , se for isso mesmo acho q a explicação é a seguinte. O sistema deste carro é por centelha perdida ou seja a alta tensao é gerada numa vela em sentido ao motor , passa pelo bloco do motor e volta pela outra vela do cilindro gemeo ( 1 e 4 ou 2 e 3 ) no sentido do motor para a bobina , onde morre a tensao. Entao este bloco de motor pode nao estar bem aterrado e o sistema de ignição ou com a vela muito aberta ou com ela com resistencia muito alta , fazendo com que a tensão busque uma outro caminho ... Eu acho q pode ser isso , o plano B é ir numa mãe de santo!!!
Dexter
agora ficou mais dificio de entender!!!
alta rotaçao cria uma tensao, e o que é na polia do vira ou comando?
a polia é eletromagnetica ?nao consiquir entender ainda?
meu caro( pena ) esplica melhor o que esta acontecendo!!!
por favor por que pode ser perigoso ,
no entanto pode ate pegar fogo no citroem
HAAAA!!!!:
_o centelhamento é na polia do virabrequim ,aquela que tem a borracha no meio,as velas foram subistituidas e nada,desconfio da bobina ou até mesmo da polia ,aterramento eu ja verifiquei e fiz por fora ,nada
afaisca é na polia do virabrequim ,aterramento já foi verificado e feito um por fora ,não estou achando uma bobina para testar ,desconfio tambêm da polia ,por que ? não sei.quando frio ele faz com mais intencidade e na marcha lenta só quando esta frio ,ao acelerar ele centelha
