14Já peguei um Peugeot 1.0 16v e o problema era ecu com arquivo da aceleração ruim(corrompido), a solução foi a troca da ecu, mandei a ecu para teste em bancada e foi nessa situação que descobriram o defeito na mesma
Nao havia pensando nisso. Vou dar uma verificada.
ola amigo, e não tem código de erros? também pode ser sensor de rotação!
Esta montadora ainda nao esta liberada no scanner, consegui entra como o scanner tem umas falhas que nao apaga, vou tentar rever amanha Mais o sensor de rotação acredito que nao pois o veiculo funciona emmarcha lenta normal. so nao tem aceleração.
pois é amigo, mas peguei aqui estes dias um palio fire que na lenta funcionava e quando ascelava cortava! e éra o sensor de rotação
Mais um detalhe deste veiculo, o mesmo caiu dentro de um rio e ficou totalmente coberto. Rodrigo, o problema é que ele não corta. Vc funciona, o mesmo da lenta entre 800 a 1000rpm, se vc pisar no acelerador, o mesmo continua na lenta. Ou seja não tem variação e nem corte. Na minha opiniao estar em tres coisas, corpo borboleta, pedal do acelerador e ECU.
Boa noite
E realmente pode ser isso como eu falei manda dar uma verificada na ecu
Vou verificar e depois darei um retorno.
agora ti entendi amigo! é então ta por ai mesmo!
Agora ECU envio para um especialista da area, corpo e pedal, deste veiculo aqui na região nem pensar. Os conectores que alimentam os mesmos estão chegando corrente.
Mandei a ECU, o corpo borboleta e o pedal do acelerador para verficação, a ECU voltou como ok, o corpo e o pedal estao sendo analisado, mais se for o pedal, nao estou encontrando. Estou aguardando o retorno para comunicar aos senhores.
Tudo indica que o problema estar corpo borboleta. pois o mesmo estar em curto. O problema é ver se acha.
Entra em contato com parisautopecas, só pesquisar no Google que eles tem esse corpo
A principio estamos tentando recuperar o corpo, o pedal de acelerador tb.
