7Boa noite amigo pela sua narrativa entendo que jogando WD pega então esta centelhando correto, se tem pressão o unico motivo de não pegar seria pulso dos injetores ou todos travados sendo assim acho mais facil ser a falta de pulso nos mesmo, verifica isto e vale a pena verificar se o sensor de fase não esta com problema ou mesmo montado de forma errada, peguei algo assim no passado, boa sorte.
Se oplug da ECU e cor cinza ele tem code,pode estar bloqueado tambem.......
após várias analises e testes foi constatado um defeito interno na unidade do motor o que ocasionava o não funcionamento do motor , logo após substituir e codificar a unidade nova o veiculo foi entregue ao cliente em perfeitas condições.
coloca resolvido amigo!
DESLIGUE OS CONTATOS DO ABS E REFAÇA OS TESTES.
bom que voltou pra atualizar a informação, mesmo depois de um bom tempo!!!
interessante o defeito!!!
conforme mencionado anteriormente , caso resolvido
