19Boas.
Antonio74,coloca a alavanca na posição N e de parida.
Ou de partida no veiculo e segure a chave na posição de partida e desloque a alavanca pra ver se ele libera a partida.
ABS.
Antonio74 Diz:
Caro amigo CAVALLARI, Obrigado pela dica, Sabe me dizer se tem um modulo para o cambio ou um rele especifico para isto, pois o carro não vem corrente nas velas não da partida e não vem combustível.
Desde de já obrigado por sua ajuda.
Verifique o rele de ASD (Parada Automática), ou se não der certo, verifique o rele e o fusível da Bomba de Combustível
O relé de ASD fornece a energia da bateria para injetores de combustível, a bobina de ignição, bomba de combustivel e outros.
Se não for problema no rele, pode ter problemas nos Sensores de Rotação ou de Fase. Se não houver sinal do sensor de rotação o rele arma e desarma em um segundo, impedindo a partida.
Qualquer coisa poste o resultado
Abraços.
JÁ VERIFIQUEI TODOS OS RELÉS, MAS VOU VERIFICAR TODOS DENOVO .
OBRIGADO PELA DICA, POSTO RESULTADO.
Tente passar o scanner DRB III....
Você sabe tirar o codigo de erro sem passar o scanner, ligando e desligando o carro tres vezes?
LISTA DO CÓDIGO DE FALHAS.
CÓDIGO DE FALHAS SCANNER POSSÍVEIS FALHAS
11 - Sinal do Sensor de Rotação com problemas.
11 P1390 Leitor saltando um ou mais dentes .
11 P1391 Sinal intermitente do eixo de manivelas ou eixo de comando.
11 P1398 Sinal do Sensor de Rotação variando.
12 - Modulo Central (CENTRALINA) sem suprimento da bateria.
13 P1297 Sensor de Pressão Absoluta – Sem sinal.
14 P0107 Sensor de Pressão Absoluta – Voltagem baixa.
14 P0108 Sensor de Pressão Absoluta – Voltagem alta.
14 P1296 Sensor de Pressão Absoluta – Sem Suprimento de Voltagem
14 P1496 Sensor de Pressão Absoluta - Sinal Baixo.
15 P0500 Sensor de velocidade (VSS) – Sinal.
16 - Sensor de detonação com problemas.
17 - Motor funcionando longo tempo em temperatura baixa.
17 P0125 Motor em temperatura baixa.
21 P0131 Sonda Lambda em curto circuito.
21 P0132 Sonda Lambda em curto circuito.
21 P0133 Sonda Lambda – resposta lenta.
21 P0134 Sonda Lambda – Sem Voltagem.
21 P0135 Sonda Lambda – Circuito de aquecimento.
22 P0117 Sensor da Temperatura da água – Voltagem Baixa
22 P0118 Sensor da Temperatura da água – Voltagem Alta.
23 P0112 Sensor da Temperatura do ar. – Voltagem Baixa
23 P0113 Sensor da Temperatura do ar. – Voltagem Alta.
24 P0121 Sensor da posição da Borboleta. –Sinal Incorreto
24 P0122 Sensor da posição da Borboleta. – Voltagem Baixa.
24 P0123 Sensor da posição da Borboleta. – Voltagem Alta.
25 P0505 Válvula do Controle de Marcha Lenta – Curto Circuito.
25 P1294 Válvula do Controle de Marcha Lenta –Sinal de velocidade Incorreta
25 P1299 Válvula do Controle de Marcha Lenta –Entrada de ar falso.
27 P0201 Injetor N° 1 – Controle do Circuito.
27 P0202 Injetor N° 2 – Controle do Circuito.
27 P0203 Injetor N° 3 – Controle do Circuito.
27 P0204 Injetor N° 4 – Controle do Circuito.
31 P0441 Válvula de canister com problemas.
31 P0443 Válvula de canister com problemas.
32 P0401 Válvula de recirculação de gases (EGR) – Não operando.
32 P0403 Válvula de recirculação de gases (EGR) – Problema nos fios.
33 - Relé da embreagem do ar condicionado em curto-circuito.
34 - Controle de viagem.
35 P1489 Controle da Ventoinha de Alta Velocidade.
35 P1490 Controle da Ventoinha de Baixa Velocidade.
37 P0740 Convertedor de torque da embreagem.
37 P0743 Solenóide do convertedor de torque da embreagem com defeito.
37 P1899 Interruptor da caixa na posição neutra.
41 - Alternador.
42 - Relé da Bomba de Combustível e motor ou fiação.
42 - Bóia do nível de combustível – Voltagem incorreta.
43 P0300 Falha em múltiplos Cilindros.
43 P0301/2/3/4 Um ou mais cilindros com falhas.
43 P0351/2 Enrolamento do circuito primário da bobina 1 e 2 defeituoso.
44 P1492 Sensor da temperatura da bateria voltagem alta.
44 P1493 Sensor da temperatura da bateria voltagem baixa
46 - Alternador Voltagem Alta.
47 - Alternador Voltagem Baixa.
51 P0171 Sistema de combustível – Mistura pobre.
52 P0172 Sistema de combustível – Mistura rica.
53 P0600 #Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
53 P0601 Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
54 P0340 Sensor de Fase sem sinal.
55 - Lâmpada de falhas com defeito
62 P1697 Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
63 P1698 Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
65 P0551 Defeito no interruptor da pressão da direção hidráulica.
72 P0420 Eficiência no convertedor catalítico.
http://sosmecanico.kit.net/Ca02.htm
caro amigo adriano,
Não tenho o conector c28, e não dá pra fazer o teste porque o carro não dá partida.
Nem acende o painel para verificar os codigos de erro?
Antonio74 diz:
Olá amigo, Eu preciso liberar a partida depois testo todos os sensores, agora a tarde vou tirar o console, pois o amigo Junior automáticos me deu uma dica vou ver se e regulagem do cambio.
Obrigado e bom dia
