9A outra imagem do painel
amigão da uma olhada no interruptor do freio , ja peguei também caixa de fusível mau conectada
Grato Silvinho, hoje realmente comecei a olhar isso, vou checar os dois ! Hoje conferir a rede de dados do conector OBD e na Uc do park assist.
Rede da uc do park assist. Após o reparo um sinal muito semelhante a este voltou a funcionar na rede da injeção eletrotônica.
sintoma real de interruptor de pedal de freio. ou sensor da alavanca.
Amigos, este carro voltou a funcionar. Ao ir tentando medir a rede de todo carro, a unidade do motor estava sem sinal de Rede, então ao iniciar mexendo nos conectores da central voltou a funcionar e a mesma imagem q postei anterior passou a ter na unidade da Injeçao. Orientei ao cliente ir fazer o recall do alternador e checar a existência de atualizações pro Veiculos em termos eletrônicos.
ou sensor da alavanca. Obrigado, chequei via Scanner em cambio e motor, tem sinal de interruptor de freio. Grato !>sintoma real de interruptor de pedal de freio.
Venho aqui relatar o que aconteceu. O carro funcionou menos de 1 mês, logo depois deu o mesmo defeito. O carro já tinha um recall, achei melhor levar pra Css. Assim feito o diagnostico foi dado pela Chrysler que precisa trocar o modulo de injeção. Este carro fez recall de alternador e o que me chamou atenção foi q a bateria já tinha leve sintomas de sobre carga, o acido estava iniciando sair da bateria. Também foi feito outros recall q não estavam descritos no site. a solução foi a troca da UC e vários outros problemas escondidos de baixo do pano.
{"locked":true}
