3Verificar ar no sistema ou bloqueios nas mangueiras, uso de aditivo e acompanhar no scanner o comportamento, pressão do sistema de arrefecimento, bomba dágua e valvula termostatica pode estar travada aberta ou fechada. Verificar sensor de temperatura e se tiver o de radiador, fusíveis e chicote. Lembrando que se tiver ar condicionado e colocar o do carro sem ar há diferença de capacidade vindo a ocasionar isso. Mistura fraca ou baixa compressão também geram esse inconveniente assim como catalisador ou sistema de escape ruim. Passe mais informações do carro e as manutenções realizadas para obter uma ajuda mais precisa....
Boa tarde ,voce tem que medir a preçao interna do radiador pois ,pode esta acima do normal entao o veiculo começa a ferver,92 grau e baixo para ligar a ventuinha,verificar estamquedade da tampa.
Qual foi o motivo da troca?. O carro não tinha esse problema antes?.
