1O defeito na sua Chevrolet Equinox está claramente concentrado no circuito do interruptor do pedal de freio pois como o painel solicita que você pise no freio e as luzes traseiras não acendem a central eletrônica não recebe a confirmação necessária para liberar o relé de partida configurando uma falha de segurança que impede o funcionamento do motor. Na Equinox esse componente é um sensor de posição que informa ao módulo de carroceria a intenção do motorista e se houver um fusível queimado na linha de sinal do BCM ou se o próprio sensor estiver descalibrado ou com o conector solto o sistema entenderá que o pedal nunca foi pressionado impossibilitando a ignição mesmo que mecanicamente o freio esteja atuando. Recomendo que você verifique as conexões elétricas acima do pedal em busca de fios rompidos ou oxidação e se possível utilize um scanner para monitorar o status do pedal em tempo real visto que qualquer queda de tensão na bateria também pode causar erros de leitura na rede de dados mas o sintoma das luzes apagadas aponta diretamente para uma falha física no interruptor ou na alimentação desse circuito específico que deve ser sanada para que a lógica de partida seja restabelecida.
