9colega do forum,ja passei por varias situaçoes semelhantes, nem uma igual a sua mas, faça o teste do servo freio, com entrada falsa de ar pelo coletor,confira tambem desgaste do comando ou numeraçao do mesmo,talvez possa dar reultado, espero retorno seu.ORCA
Prezado José. Como ficou a compressão do segundo e terceiro cilindro depois de todos os serviços? Esta falha em baixa está com todo jeito de vazamento em válvulas. Quando acelera começa a queimar e aí parece que ficou bom. Abraço.
Caso Seja um Weber Duplo. este Danado Engana Muito Mecanico no Tocante a Falhas em Baixa. Particularmente a Alcool.
CARO AMIGO DO CHEVETTE ESPERO O RETORNO OU OUTROS DADOS QUE DESCONHECEMOS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA,OK
FAça o teste de vazão . Pois o de compressão engana as vezes ja o de vazão vc vai ter certeza por onde tem essa falha. Eu creio que não seja falha de ignição e sim problema mecanico.
Obrigado a todos pela ajuda, me desculpem pela demora em compartilhar o resultado do chevette, o defeito estava no bendito carburador, não sei qual era o defeito, só sei que foi colocar um outro carburador e o mesmo funcionou perfeitamente, obrigados a todos pela ajuda
Prezado JosÃ@. Que bom que o amigo conseguiu resolver o abacaxi do Chevette. Que defeito estranho esse do carburador. Fico pensando nas pessoas que tem carros a carburador, principalmente à álcool. Como acontecia no tempo deles, a uma dada hora o carburador ficava tão corroído que tinha que ser substituído. Atualmente acho que não deve ser muito fácil conseguir um carburador novo ou ainda bom. (será que alguma fabrica ainda produz?) Nos carros a gasolina esse problema demorava mais a aparecer mas também aparecia porque a gasolina com álcool também ataca aquela liga dos carburadores. Algum dia no futuro vai ser uma dificuldade se conseguir um carburador. Abraço para todos.
se alguem presisar estou a disposicao no 47999222522 trabalho 39 anos com carburador.desculpe nao ter visto antes.gostaria de telo ajudado amigo.com certeza esse carburador esta com problema na valvula de maxima trinca no corpo.
{"locked":true}
