32ola jeronimo, ja andei mexendo em algumas cherokee, e em algumas estavam com defeito de vira vira e custa a pega, mas nunca tive este problema de bateria! geralmente éra os bicos q dão defeito e não dão estanquiedade e perdem pressão residual!
voçe ja verificou isto?
abração
Grande Jeronimo.. No momento da partida, você verificou com multímetro qual a tensão da bateria? Sabes que nem sempre uma boa partida é sinal de boa tensão
Com relação a bateria. É que o dono disse que colocou uma bateria nova ontem e esta mesma passou apenas a noite e descarregou. Então tem-se que verificar o que estar descarregando a mesma.
Com relação a partida a mesma sola, sola e nao pega. De repente sola pega e morre. Via scanner nenhuma falha. Verifiquei tambem na partida se havia centelha nas velas, na hora que estar so solando nao tem centelha nas velas. Vou verificar. Depois postarei mais alguma coisa.
Sensor de rotaçao?Se tiver distribuidor examine o sensor de fase tambem..
ola amigo qual o ano dessa cherokee ?faça igual o amigo disse deve estar ai o defeito de nao pegar e quanto ao descaregar da bateria veja c a chave nao esta ficando no contato?ai descarega mesmo e quando deligar veja c nao ligou o acessorios da mesma pois ai tbm decarega olhe no radio tem q ficar apagado a hora ai ta desligado blz
um testezinho rapido de consumo de carga pra nos mecanicos. instale um multimetro na bateria e vai tirando fuzil por fuzil aquele que dar um
acrescimo consideravel de carga ta por ali o problema, por que pra uma noite sò ta muito grande o consumo.talvez ate ja mata o
problema de nao pegar por ai
ok Srs. vou verificar e depois darei um retorno. O ano é 1996, pegando o documento o mesmo diz que a mesma é 5.2 8V. So que via scnanner so entra pela 4.0 8V. A 4.0 so tem V6, se nao me falha a memoria. Hoje nao tem como mexer neste veiculo. Mais amanha darei um retorno aos Srs.
ola, sobre descarregar a bateria, tambem pode ser o arranque com alguyma buxa gasta,ai o enduzido pode estar fechando curto e robando carga! ainda mais que voce falou q botou outra bateria e não viro, se é q entendi direito! e por mais que estivesse robando carga éla teria que pega! acho q não pega por outro motivo!
só uma dica!
abração
Jeronimo, você quiz dizer 'V8" não?
Positivo Mecanicobom. Desculpa. Vou voltar a mexer na mesma amanha.
