6Confira a chaveta da polia do virabrequim costuma muito a quebrar ou ficar folgada.
Colega: Instale um multímetro na bateria selecionando a escala tensão continua e verifique no momento da partida, a tensão chegar a cair muito isto faz com que a central trabalhe irregular. Outro ponto relevante a ser visto a própria bateria, coloque outra para teste. E das piores o TBI apresenta defeito nele próprio em seu motor interno, caso o defeito persista, veja prensagens do chicote ou seja ( No próprio chicote existem ramificações e são prensadas ), faça a nova soldagem destes pontos. Um abraço e boa sorte, Att . Diaz
O amigo ja efetuou limpeza do tbi ou ate mesmo o atuador da marcha lenta?
ESTE CELTA AINDA E O MODELO DE TBI ANTIGO VOU VERIFICAR AS CHAVETAS DO VIRABREQUIM E DO COMANDO TAMBÉM VOU COLOCAR OUTRA BATERIA DE TESTE POIS QUANDO VC DA PARTIDA E NAO ACELERA A MARCHA LENTA FICA MUITO BAIXA E SO VC ACELERAR UM POUQUINHO E A MESMA ESTABILIZA!!!!!!
O Dono é Aposentado ou Motorista de Taxi ?
Qual solução do problema amigo?
