8vc mediu a carga da bateria na hora da partida a frio ? como ta o af ? o motor gira livre de mais detalhes
Apesar de Bem Aterrado. fiz um Belo Aterramento Bateria x Borboleta e Resolvi um problema desses.
Veja nao esta com o oleo aplicado errado - usa 5w30
Colega coloque no scaner e veja na hora da partida se esta correto a confi. do combustivel as vezes pode estar perdendo a configuraçao por isso demora.
Amigo veja a parte mecanica tb, compressão motor, teste vacuo tb!!
BOA NOITE SENSOR DE TEMPERATURA D'AGUA PODE EXPREMENTAR JA RESOLVI VARIOS CELTA COM O DEFEITO NA PARTIDA A FRIO DEPOIS DE QUENTE O CARRO FICAVA 100%
Como esta a leitura da sonda no scanner?
Amigo, observe na partida, se o display do painel pisca, ou apaga por segundos. Caso sim, substitua a bateria, ele muda o AF, de Gasolina para etanol. è um defeito interno da bateria, parte o motor de partida mas há uma queda de tensão que afeta os registros do módulo. E todo módulo flex, sua base de configuração é etanol. Isto acontece em linha GM, Ford, Fiat, VW. at.>Boa Tarde caros colegas! estou com um celta VHC-E 2012 na oficina, com dificuldade para entrar em funcionamento na partida a frio, detalhe este veículo só roda com gasolina, alguém tem alguma dica, desde já agradeço a atenção de todos!
