15Meu amigo....essa coisa toda, tá dificil de adivinhar. Eu acho, que você como primeira providência na localização desse problema, deveria apagar completamente a memória de falhas, e depois sair rodando com o carrinho, até apresentar o defeito. Aí é entrar com o Scanner, e virificar quais os códigos que realmente grava. Zecão.
procure verificar o sistema de aterramento deste veiculo.
OLA AMIGO NÃO DESCONHEÇO ESSE PROBLEMA PORQUE JA TIVE ESSE PROBLEMA EM UM CELTA 2007,QUE ESTAVA COM UMA VELA NÃO RESISTIVEL ,COM A SUBISTITUIÇAO DAS VELAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE,O CARRO VOUTO A FONCIONAR NORMALMENTE,ESPERO QUE TENHA LHE AJUDADO.
:( Olá amigo.Verifique aterramentos deste Córsa,porque existe instabilidade no sistema......Hamilton.
sisma de ingnição bubina velas cabos
sistema de ingnição bubina velas cabos
Alguma coisa que não esta certa.
Tambem já peguei desse mesmo defeito em uma celta, verifica os aterramento e se as velas é a especificada para o veiculo.
Então Zecão, o problema também esta ai. Eu zero o sistema e quando eu ando com o carro ele dá essa pane ecende aluz da injeção na sequencia acende o de temperatura, da falha de comunicação com o escanner, então eu entro dinovo com o escanner e ele me dá oito falhas mais não identificas essas falhas. É estranho eu nunca peguei problema assim.
Para todos os colegas que estão tentando me ajudar... Eu já re-fiz todo sistema de alimentação de positivo e negativo a ECU ( cheguei a colocar outors fios com positivo e negativo direto da bateria na ECU ). Já troquei a bobina os cabos as velas, o sensor de temperatura da água, troquei também os reles. Sinceramente eu estou enrolado. Tá cruel resolver esse problema. Ah e tem mais uma. Testando ele onten percebi que quando dou uma reduzida e depois retomo a velocidade ( forçando um pouco o motor ) ele também dá essa avaria. E ai o que vcs acham?
