8amigo quando se trata de comando em toda linha gm eu te aconcelho a colocar um original pois ja teve muitos problemas semelhante ao seu aqui na minha oficina
amigo voce conferiu a engrenagem da arvore de manivelas, da muito problema no alojamento da chaveta da engrenagem, quando é utilizada engrenagem paralela, use somente original e não terá problema. Verifique tambem se a roda fonica nao esta defeituosa devido a montagem incorreta. Pressão de bomba esta ok?
ESTOU COM VC ,MBO. E A LETRA CERTA É A LETRA J
fora de ponto,engrenagem virabrequim.
Caro colega, leva o cabeçote em uma retifica de renome e peça para verificar a altura e a folga das válvulas, e na caixa dos comado da marca APLIC tem todas as aplicações.
DIVINOR
Se quebro comando e voce so aplicou outro,tem grandes chances de quebrar de novo,vai saber o que aconteceu na mao do cliente e na outra oficina,bom serviço..
Trocou só o comando?-( sera que o comando " paralelo" não está ajustando com os balancins originais....)
valeu
