10ferinha o carro nao ten ar mas a central eletronica tem em sua memoria p/ posteriormente colocalo!!! ve se o jampe do ar na central ta ok o defeito ta la. sensor manda p/ central e ela por sua ves para acionar os reles
blz ,so uma pergunta esta jampe fica no so soquete da central ?
Boa tarde amigo! vc ja deu uma olhada no réle retira ele troca. ta colando um abraço
TESTE O RELE DA VENTUINHA OU COLQUE OUTRO SENSOR DE TEMP. PODE ESTAR COM DEFEITO MESMO SENDO NOVO ACONTECE;
veja aterramentos mas acredito ser defeito na central :
oi tudo bem tive um problema desses era a centralina com defeito ok obs ela nao tem reparo so trocando
Peguei um celta assim, o problema estava em um fio ligado errado para o ar condicionado.
ALQUEM TEM O ESQUEMA ELETRICO DESTE VEICULO[
CELTA ANO 2000 NAO VHC ?
boa tarde amigo jà peguem o defeito dese e era o relé colado boa sorte :
ola,amigo realmente esse carro qnd tem ar e c tiver sem gas,ele apresenta esse defeito,d uma verificada c por acaso nao foi trocado a central ou c o carro tinha ar e foi tirado,caso esteje tudo certo leve a central para verificar a programaçao,tem scaner q tem a funçao d ativar acessorios,os da concessonarias tem,aqui m pidirao 120 para entrar nessa programaçao e resolver d um astra.boa sorte.
