13verifique se tem gasolina no tanquinho com um teste de injetor 12v aciona o motorzinho verifique se ele funciona ok meça a resistência da solenóide de 22 a 30 ohms com injetor de 12v verifique se ela aciona estando tudo funcionando pegue uma década resistiva e simule a resistência pra 16 graus de partida no veículo verifique se sai Gasolina pronto por aí vc já mata a charada do não funcionamento de manhã
Bruno, verifica os bicos deste veículo, principalmente teste de estanqueidade. Se for aquele cinza então cuidado pois a máquina pode enganar a gente. Recomendo após um dia de uso remover a flauta com o bicos sem desmontá-los, colocar um papelão embaixo do 4 e aguardar. Já peguei casos que após minutos gotejam, outros horas. Quando o veículo funciona, entra com scanner e verifica se a sonda lambda está trabalhando ok, sonda travada em mistura pobre afoga esses veículos.
blz mas o que já foi feito de testas , desse jeito aí fica difícil ajudar
não tem nem modelo e ano esse celta
o celta é ano 2008 flex,fiz o ajuste af,troquei sensor de nivel de combustível,velas,cabos de velas,no scaner não tem nenhum código
Veículo está abastecido com qual combustível? Quais testes foram feitos? Sem detalhes fica difícil ajudar.
está abastecido com etanol
já testei sensor de temperatura,e válvula de partida a frio,tudo funcionando ok
Isso tem haver com a partida a frio, verifica o funcionamento do sistema,
