6Tem grandes chances de ser o óleo fora do especificado..
Sabe que óleo ele ta usando? 20w50? 15w40? 5w30?
ja conferiu sistema de combustivel ?
a pressao pode estar caindo qd vc deixa o veiculo
muito tempo parado , pode estar caindo pelo regulador , bomba ou injetores.
abracos......
qual a relação a/f deste carro? tensão da bateria? boia? sonda? verifica o oleo tb.
Sanei um problema identico, trocando o oléo que não era o especificado, para 5w30, além de trocar tb o filro da linha de combustível e limpar o filtro anexo da bomba elétrica. Boa sorte.
Bom dia amigo, peguei alguns com quase esse problema, verifique quando esta frio, sensor de temperatura do ar e motor, pressão de linha, aterramento motor e carroceria, amperagem de bateria, e se os injetores nao estao com vazamento, e como os amigos ai desseram verifique óleo, tive esperincia com um que ele pegava mas se estivesse com A/C ligado quando o compressor entrava em funcionameto ele apagava pois o compressor estava com defeito mas o mesmo gelava bem apos a substutuição do compressor do A/C o celta ficou ótimo.
Olá amigo bom dia!
verifique pressão e vazão de combustivel
velas de ignição(velas específicas para o veiculo)
sensor de temperatura da agua
Se todos esses itens estiverem ok proceda com a troca de oleo
(óleo especificado para esse veiculo é 5w30)
boa sorte ,um abraço.
