9colega
você vai ficar o resto da vida tendando mudar um valor que não pode mudar
este AF base 14.6 não muda
não sei exatamente qual o motivo de você tentar este ajuste, se o carro tem alguma pane, você tem que seguir outra linha de raciocinio,não vai ser o scanner que vai te ajudar neste sistema,ok
obrigado amigo mas porque marca pra configurar combustível 9.00 pra álcool e 13,20 pra gasolina neste sistema no scaner, eu observei que depois de varias tetativas agora marca 13,6 mas esta 100% alccol aguardo ajuda do amigo
Colega Fábio
Sugestão:
Verifique com o motor frio os parametros em seu scanner.
Aqueça o motor , deixe entrar o eletro ventilador acionar e verifique os parametros e faça um confronto das informações.
Exemplo:
Temp. água
Sonda lambda
Poste os parametros,
att.
Diaz
Então Diaz hoje cedo passei o scanner mas não imprimi os paramentros mas somente o map ficava um pouco abaixo da faixa queando aquecido, cliente retornar na sexta pra conferir novamente dai postarei os paramentors. ok
Fábio
Não sei se aplica a este caso, mas muitos inconvenientes achamos que e injeção , mas temos que estar atentos na mecânica
( fase correta do motor, óleo especifico, velas especificas, o combustível que está no tanque e o combustível de está na partida a frio caso esteja pobre, filtros e regulador de pressão e por ai vai )
Lembrando os teste que você executa tem que ser cobrado, caso queira que sua oficina cresça,
Exemplo: quando uma pessoa vai até um médico e cobrada a consulta , e o médico para chegar a uma conclusão pede vários exames e todos são cobrados.
Seguindo está linha a oficina e a mesma coisa.
att. Diaz>Então Diaz hoje cedo passei o scanner mas não imprimi os paramentros mas somente o map ficava um pouco abaixo da faixa queando aquecido, cliente retornar na sexta pra conferir novamente dai postarei os paramentors. ok
Então amigo minha duvida é porque afr fica marcando 14,60 visto que esta 100% alccol?
Colega:
Quanto a dificuldade de partida pode verificar o que eu te passei e os colegas que deram sugestões.
Quanto ao AF , pode ser o seu aparelho, a própria central que não esta permitindo, pode ser a sonda lambda entre outras coisas,
mas tente solucionar o defeito do veículo, talvez uma dessas sugestão pode resolver e conseguentimente o AF.
Att.
Diaz>Então amigo minha duvida é porque afr fica marcando 14,60 visto que esta 100% alccol?
A GM tem um detalhe relevante.
TODA VEZ que for habilitar um novo AF e o seu scaner PEDIR p/ desligar ignição. desligue e AGUARDE na faixa de uns 4 minutos. Pra sensor de nível também faço uso deste mesmo esquema. DESLIGUEI, AGUARDO ESTE TEMPO. tenho feito assim e não tenho tido problemas.
Lembrando que na pinagem da bobina é. 1-4-2-3 outro detalhe importante que as vezes passa batido.
obrigado pela dica amigo no sensor como o amigo faz o procedimento?
