7BOM DAI
NO SEU CASO E FACIL. PORQUE
ACONTECE ISTO SEMPRE. É SÓ VC TROCAR A VALVULA SOLENOIDE.
AQUELA QUE CORTA O COMBUSTIVEL. PARA O CARRO NAO FICAR CHUPANDO DO RESERVATORIO QUANDO EN FUNCIONAMENTO. OU O MOTORSINHO DO INJETOR .
ESPERO TER TE AJUDADO AMIGO UM ABRAÇO.........
Caro colega, verifique o fisível do sistema e se á continuidadena alimenta do mesmo, verifique também se a cnetral está enviando pulso negativo para o acionamento da partida a frio. Caso tenha mais alguma dúvida estareia disposição. Espero ter ajudado, e fique esperto pois raramente queima a bomba ou o selenóide!!
Então amigus , por issu naun acusei nada , é ki as vezes funciona , tipo a partida a frio é acionada normalmente só ki tb tem horas ki naun , assim horas funciona horas naun funciona issu é normal?
Caro realmente a partida a frio só é acionada quandu a temperatura ambiente estar entre 15º e 17º graus dependendo da marca , então quandu citei ki ela as vezes é acionada as vezes naun estou afirmandu ki msm nessa situação ki o sistema exige para acionar a partida afrio tipo 15º a 17º graus o sistema naun estar acionandu. vlw , obrigadu.
bom dia colega, verifique com um escaner a fucao de atuacao de partida a frio, se vc nao tiver, verifique a alimentacao da solenoide de partida a frio, a bomba injetora do reservatorio porque realmente este sistema trabalha com 15º a 17º graus. tambem tem outra situacao, verifique se este criente esta acostumado a colocar gasolina no reservatorio, se ele so roda no alcool, porque pego varios poblemas com dificuldade de partida, ecesso de combustivel devido ao comsumidor so usar alcool e ai acaba disregulando o sist. de inj., tem casos que so pesso ao cliente para colecar (se nao tiver) gaso. no reser. e abast. com uma boa quantidade de gasolina e o poblema esta resolvido. espero ter te ajudado.
Vlw vou Verifik . abraços.
partida a frio so incomoda poe un resistor ou um botao pra injetar...........
