20realmente amigo, acho que seu problema é o ajuste de af, reconhecimento de combustível! tente fazer um reconhecimento forçado ai!
Pelo sintoma deve ser ajuste de combustivel mesmo.
como faz esse ajuste forçado pode me ajudar?
Qual é o sistema de injeção?
anda com ele uns 12km sem deligar a ignição que resolve e so o af q ele nao esta reconhecendo mais antes verifique a sonda lambda pq se ela nao tive atuando nao adianta nada disso.
amigos aproveitando o tópico do amigo ai , pra não abrir outro pergunto por aqui mesmo , está pra entrar um celta onde o problema que o cliente reclama é o alto consumo ele diz que coloca 20 reais de alcool e roda cerca de 15 km, a luz da injeção não está acesa aparentemente não há nada de errado , porém ele quer que eu faça uma limpeza de bicos e tbi , troca de cabos e velas e algo mais pra parar o consumo o carro ainda não está comigo , chegará na quinta feriado alguém tem alguma ideia do que eu possa olhar pra tentar resolver o problema .....
celta 1.0 2008 o carro roda mais no alcool ele coloca 20 ,00 de alcool e 5,00 de gasolina e anda no maximo 20 km no aguardo
reitech tenho um celta que eu só rodo no alcool. o carro e super economico mas quando eu coloco gasolina ele bebe que nem v8 enquanto eu não rodo uns 50 km ele não volta ao normal. então fica a dica da uma olhada se central ta reconhecendo o combustivel certinho porque rodando tem que andar muito pra ele reconhecer.
esse estar dando excesso de combustivel,deslique os bicos e de na partida o carro vai pegar e morrer ,agora desligue o indrovacuo pra aumentar a passagem de ar porquer esse carros com corpo de borboleta eletronico so acelera quando estar fucionando e quando fucionar verique o combustivel que estar no tanque e faça o ajuste forçado no scanner e depois verifique a sonda lambda,temperatura da agua ,tempo de injeçao,
galera agradecendo a ajuda de todos o defeito do celta era simplesmente falta de compressão no 2º cilindro.
Vlwss
meu caro quando vc for dar diagnostico em carros assim pelo menos faz o enquadramento do motor. pois se era compressão o veiculo falhava em baixa ok fica so uma diga para ajudar o parceiro.
