5ADM CAR, para o carro trepidar somente na marcha ré, ou o câmbio está com os coxins quebrados ou está desalinhado com o motor. A embreagem funciona sempre do mesmo jeito, ela não sabe quando o carro vai para frente e quando vai para trás.
O motor, o volante do motor e o eixo primário do câmbio sempre giram para o mesmo lado. Se houvesse problema no platô ou no volante, teria que trepidar em 1ª marcha também.
Recomendo testar este carro quando chegar na oficina, saindo com ele 1ª e em marcha ré, em subida e no plano, para ter certeza de quando que o problema ocorre. Aproveite também e acelere um pouco o carro quando estiver saindo com ele, pois ás vezes o motor pode estar fraco e sai trepidando, parecendo que é embreagem, mas é vibração por baixa potência.
Se você desmontar este carro, confira a fixação do motor e do câmbio, e os pinos guias também.
Um abraço.
Bom dia Andrede descupeme, O Veiculo trepida tambem em primeira marcha, 2, 3, 4, 5 entodas mas não queima embreagem! faz um barulho estranho no dentro da capa seca,
como se raspace en algo dentro. so vou retirara segunda feira mas sabe acho estranho pois ouvi o barulho e de ouvido num soub identificar, por isso colo quei no topico, já vai para 36 q troco embreagem e ja ouvi quase de tudo.( um Grande Abraço Andrade)
Boa tarde colega esse carro como muitos que não são atuadores tende a gasta o garfo aonde aciona o rolamento, verifica se aonde pega o rolamento não está gasto ( liso) ele tem que ter uma ondulação, se tiver reto troque-o...
verifique os coxim verifique se o garfo está acionando o rolamento certo. boa sorte espero ter ajudado .
acredito q pode ser o volante amigo !
Ahh sempre mando aplainar .
