10ENDERSON EXPLIQUE MELHOR E DÊ TODOS OS DADOS DO CARRO QUE EU POSSO TE AJUDAR.
enderson,o primeiro passo é verificar como está a vazão e pressão da bomba de combustivel.daí então trabalhar baseado nesses resultados
vou fazer o teste da bomba de comb amanha depois te falo,valeu
ele e 1.0 03/04 comprei ele em 2007 com 40.000km agora esta com 105.000 ja usei alcool
(aparelho bi combustivel apenas) mais a 5 meses so uso gasolina troquei pre filtro da
bomba mandei limpar os bicos troco a cada 15.000km o filtro de comb.,acabei de colocar vela e cabo orig.,o tbi ta limpo e ainda acontece isso
a luz da injeçao acendeu nesse tempo 3 vezes mais se desligar o carro e ligar de novo ela apaga
Bom dia.
Enderson como seu carro ta com falta de alimentação
vc precisa fazer Dois teste primeiros.
1º testa a pressão da bomba de combustivel.
2° testar a vazão do bico injetor.
Se caso algum desses não estiver correto ai vc me avisa que
eu te ajudo.
Pode contar comigo.
Obriigado
Eu sei qual é o seu problema, vc não que gastar seu dinheirinho com um profissional da reparação e aqui vc conta com a ajuda gratuita de muitos, kkkkkkkkkkk
AÊ PIRANHAAAA, FALA SÉRIO, : : : : : TU DIZ NA BUCHA MESMO É KKK : :
PIRANHA TU JÁ IMAGINOU A BOA REPUTAÇÃO QUE UM CASO DESSE DE ENDERSON DÁ , VEJA QUE ELE PROCUROU O LUGAR MAIS CERTO ,SE TU TRATA TEUS CLIENTES ASSIM TEM QUE REFLETIR COMO VC GOSTA DE SER TRATADO ? .
ENDERSON SEU PROBLEMA PODE E SE PARECE COM SONDA LAMBDA , É UM SENSOR MUITO IMPORTANTE FICA NO ESCAPAMENTO . VC DEVE ARRUMAR UM DE ALGUM AMIGO QUE NÃO ESTEJA COM ESSE PROBLEMA NO CARRO E TESTAR NO SEU. [email protected] - LUCIANO GUEDES - J.PESSOA-PB
Boa tarde, eu me cadastrei nesse site mais nao sabia que era so p reparadores.
Peguei a sonda lambda a bomba de comb. e o regulador de pressao de outro celta
q nao estava com problemas, mais ficou do mesmo jeito, meu carro esta com duas
baterias e o alternador do vectra de 120ah
