6boa noite a todos,hj retirei o chicote e como meu amigo Emelo e o esparta mencionou,,verifiquei novamente todos os aterramentos,e fiacao do sensor de temperatura e refiz td chicote fiz um bom teste de rodagem e problema solucionado; obs fica a dica tem outra luzes no painel como oleo,,bateria, freio de mao, mas no momento que falhava acendia luz da injecao e temperatura depois permanecia uns 15 segundos so a lus da dtemperatura, justamnete por essa luz (t) ser controlada pelo modulo . entao o defeito era so aterramneto. agradeco a todos que se prontificaram a ajudar meu mt obrigado e boa noite a tds.
Olá, Verifique a eficiência de TODOS os pontos de massa do motor, sistema de carga e bateria. Bom trabalho.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO DE UMA BOA ANALIZADA NO SISTEMA DE IGNIÇÃO E BICOS INJETORES ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Coloca outro sensor de temperatura pra teste.
Boa tarde, amigo deu uma atenção aos conectores chicotes, caixa de fusíveis e deles, revise novamente os aterramentos, pois como o amigo mencionou que o defeito só ocorre com o veículo. movimento, tudo indica que pode ser um mau contato ou um curto. Boa sorte.
{"locked":true}
