12ola amigo, sera q a chaveta do virabrequim nao esta quebrada
Bom dia. Já trocou a sonda 1 pra teste? Ela também causa esse problema do motor não pegar. Faz um teste e manda resposta.
peguei um assim igualzinho , conforme ia esquentando ia começando a dar exesso era o comando o problema , era novo de marca ruim ,
Sintetizando os comentários dos colegas, Verifica a atuação da sonda lambda, checa o sincronismo do mesmo, faz teste de compressão dos cilindros para excluir falha mecânica, checa a para catalisador entupido..
Bom, Pelo seu relato, se " as vezes só pega no tranco "... Provavelmente esteja havendo queda de tensão durante a partida. ocasionando colapso em todo o sistema de injeção/ ignição. fazendo com o que o carro perca muitos parâmetros básicos de funcionamento. Faça testes no sistema de partida e carga e analise os parâmetros de pressão do coletor, tempo de injeção, sonda... Boa sorte.
pessdaoal muito grato pela atenção, o defeito ainda persiste dos testes relatados o unico que ainda não fiz foi o teste de compressão de cilindros, mas o sincronismo da correia, sondas lambdas, velas injetores tudo esta ok o sistema de partida foi colocado outro motor de partida tambem e não resolveu ainda mas estamos trabalhando aqui.
Romenaldo, e a dica do Sparta? Usa uma bateria nova que saiba que está boa para testes, se ainda assim persistir, adicione cabos de massa diretamente da bateria ao bloco do motor e chassi. Se depois tudo isso continuar, considere remover a central e enviar para técnico específico.>pessdaoal muito grato pela atenção, o defeito ainda persiste dos testes relatados o unico que ainda não fiz foi o teste de compressão de cilindros, mas o sincronismo da correia, sondas lambdas, velas injetores tudo esta ok o sistema de partida foi colocado outro motor de partida tambem e não resolveu ainda mas estamos trabalhando aqui.
pessoal antes de tudo quero agradecer a todos que participaram deste post seja ajudando com dicas ou ate mesmo ficando na torcida pela resolução do problema, e relatar que o defeito finalmente foi resolvido, pois na ultima postagem eu disse aqui que iria fazer o teste de compressão apesar de não haver nenhum indicio de problemas de compressão, pois bem usei um manometro de compressão de cilindros e todos os cilindros estavam ok indicando o mesmo valor de compressão, mas aí resolvir fazer um teste de compressão utilizando um osciloscopio e aí notei que durante a partida havia uma diferença quase impercepitivel de consumo de corrente entre os cilindros 3 e 4, e qual foi uma surpresa ao remover o cabeçote a junta estava queimada entre estes dois cilindros e mesmo sem apresentar nenhum sintoma de uma junta partida entre cilindros, estou definitivamente convencido meus amigos de que a tecnologia é um grande aliado nosso, valeu e ate a proxima.
Que bom que foi resolvido. Nós quem agradecemos pelo retorno e pelo excelente diagnóstico. abs
Impressionante. Valeu o retorno.>pessoal antes de tudo quero agradecer a todos que participaram deste post seja ajudando com dicas ou ate mesmo ficando na torcida pela resolução do problema, e relatar que o defeito finalmente foi resolvido, pois na ultima postagem eu disse aqui que iria fazer o teste de compressão apesar de não haver nenhum indicio de problemas de compressão, pois bem usei um manometro de compressão de cilindros e todos os cilindros estavam ok indicando o mesmo valor de compressão, mas aí resolvir fazer um teste de compressão utilizando um osciloscopio e aí notei que durante a partida havia uma diferença quase impercepitivel de consumo de corrente entre os cilindros 3 e 4, e qual foi uma surpresa ao remover o cabeçote a junta estava queimada entre estes dois cilindros e mesmo sem apresentar nenhum sintoma de uma junta partida entre cilindros, estou definitivamente convencido meus amigos de que a tecnologia é um grande aliado nosso, valeu e ate a proxima.
