6Boa noite Sandro, verifique o sensor do pedal de freio, se ele estiver danificado ou com defeito intermitente pode cortar o sinal do pedal.
Meu amigo, confere o sistema de aterramentos,algum tipo de interferência eletromagnética,sistema de ignição,as velas estão corretas?? Faça um adicional de aterramentos na central eletrônica,esse veículo pelo ano deve está bem novo,isso procede???
Se meche no chicote..., algum contato mais aberto.ou, Desligue o negativo da bateria. multímetro no Positivo da mesma e Massa na carroceria e motor em Olms. e vê se fecha.
Confira todos os sensores que recebem 5 volts, como o pressostato ou sensor de fase. Qual DTC aparece no scanner?
Ola colega tive um problema igual ao seu em um celta 1.0 2014. após exaustivas tentativas resolvi substituir o chicote... não deu outra adeus defeito. antes é importante certificar que todos os atuadores e sensores estão perfeitos. boa sorte, não esqueça de nos contar quando resolver.
Bom dia, desculpe a demora no retorno da solução do problema, em baixo do painel ,próximo a coluna de direção existe dois conectores onde passam os fios do pedal eletrônico, ali havia um mau contato.apos a limpeza e ajuste nos terminais o problema não retornou mais. Agradeço a todos pelas sugestões.
