22s verificou ponto correia , catalisador entupido ,map,presao bomba ,bicos injetores
tudo verificado, primeiros passos foram estes
Colega:
Verifique circuita aberto, na alimentação da central de injeção.( Massas e os de Tensão ), Caso esteja tudo OK , a CENTRAL DE INJEÇÃO pode estar com defeito
Veja também relés do sistema de injeção.
Também pode ser visto a alimentação do pedal do acelerador.
att. Diaz
já tive um desses aqui. era defeito aterramento chicote
boa tarde pessoal, quero agradecer a quem tentou me ajudar! o defeito estava no motor do atuador da lenta que estava trancando e assim nao deixando a borboleta abrir conforme o acelerador eletronico! substutui o atuador e volto tudo ao normal
Colega Rodrigo :
NÃO CONSIGO ENTENDER COMO RESOLVEU , CASO ALGUM COLEGA REPARADOR COMPREENDEU ME INFORME.
Não entendi como solucionou o defeito, pode explicar:
1° O veículo chegou para ser reparado com o tal defeito, então você efetuou a substituição de um Corpo de Borboleta um NOVO conforme relatou, e o defeito persistiu, e sabido que o corpo de borboleta vem completo mas apresentou o mesmo defeito.
2° boa tarde pessoal, quero agradecer a quem tentou me ajudar! o defeito estava no motor do atuador da lenta que estava trancando e assim nao deixando a borboleta abrir conforme o acelerador eletronico! substutui o atuador e volto tudo ao normal
3° Então você disse, que foi resolvido pois o motor elétrico do atuador de marcha lenta estava travado ( Na verdade o motor e para atuar a borboleta em todas situações ), então você trocou o atuador e voltou a ficar tudo normal.
Mas tanto corpo de borboleta que o veículo que chegou em sua oficina e o outro que você comprou novo tinha o mesmo defeito ?
Mas o corpo de borboleta estava na garantia o novo e original comprado na concessionária e porque não trocou na garantia , sabemos que concessionária não devolve dinheiro ou coisa parecida, então ???
Diaz>boa tarde pessoal, quero agradecer a quem tentou me ajudar! o defeito estava no motor do atuador da lenta que estava trancando e assim nao deixando a borboleta abrir conforme o acelerador eletronico! substutui o atuador e volto tudo ao normal
bom colega, o corpo de borboleta da linha chevrolet da para trocar so o componente integrado dele ( sistema eletrico do corpo) portanto comprei original e troquei, porque era o defeito que acusava! mas o defeito era mecanico, a borboleta nao abria por esta emperrada! ai efetuei a troca do corpo da borboleta e ficou ok! compreendeu agora
Colega e mais quem for :
Você perguntou se eu entendi , ::::::::ÃO;;;;;; E você não respondeu o que perguntei, imaginamos que eu fosse seu cliente e te perguntasse.
O meu carro chegou com o defeito X, e você trocou o corpo de borboleta NOVO ORIGINAL e o mesmo defeito X persistiu, mas então você foi e trocou uma peça que e componente do corpo de borboleta ai resolveu,
Então a do CORPO DE BORBOLETA NOVO E ORIGINAL TINHA O MESMO DEFEITO?
E DEPOIS VOCÊ TROCOU SOMENTE O POTENCIÔMETRO E RESOLVEU ????????
ME LEMBRA DE UM FILME QUE ASSISTI QUE O O AUTO DA COMPADECIDA DIZIA DEPOIS DAS HISTORIAS DELE;
NÃO SEI, SÓ SEI QUE FOI ASSIM !!
DEIXA PRA LÁ , JÁ ESCUTO ABSURDOS DE OUTROS MECÂNICOS QUE VÃO FAZER CURSOS E SOLTAM CADA PÉROLAS .
VOU ACABAR SENDO SOMENTE OBSERVADOR E PARAR DE DAR SUGESTÕES.>bom colega, o corpo de borboleta da linha chevrolet da para trocar so o componente integrado dele ( sistema eletrico do corpo) portanto comprei original e troquei, porque era o defeito que acusava! mas o defeito era mecanico, a borboleta nao abria por esta emperrada! ai efetuei a troca do corpo da borboleta e ficou ok! compreendeu agora
Voce esta coberto de razão Diaz . O carro que tem defeito de travar a borboleta é mais da linha volks, mas o chevrolet,como diz o amigo em questão ficou muito vago , todos os defeitos da acelerador eletrônico linha GM tem 4 coisas pra não deixar acelerar, o próprio corpo de borboleta, o pedal, o drive controlador dentro da central e o sensor map quando entra em curto ele corta o 5 volts de alimentação do corpo de borboleta e não deixa o mesmo acelerar por falta dos 5 volts.
Rodrigo Chicó do Filme,
Ajuda ai pelo menus aqui no fórum deve ter mecanicos de verdade e final de ano dezembro e nao abril dia da mentira.
Chicó do filme
Nao sei, so sei que foi assim....:
