Oferecimento:
Celta 2011 com problema na partida
votos0
#1
Primeiro, estado da bateria e aterramento do motor. Em seguida, está com óleo 5w30?
votos0
#2
Trocar óleo e
fazer o aprendizado do corpo de borboleta.
Com um scaner que tenha esta função.
Na partida à frio a central da um comando para a borboleta abrir um pouco.
Talvez isso não esteja acontecendo.
Boa Sorte Amigo!!!
votos0
#3
Boa Tarde, Amigo.
Tentarei auxiliá-lo da melhor forma possível, do mesmo modo que os colegas que contribuíram antes de mim, de forma excelente. Vamos lá:
O Corpo de Borboleta do CELTA recebe as tensões de alimentação de um Circuito Regulador, que também auxilia outros componentes do motor. Ou seja, um só CI recebe a tensão, regula, e distribui à vários consumidores, entre eles o Corpo de Borboleta.
Porém, um regulador de tensão possuí um certo limite de potência, que no desenvolvimento da ECU foi especificado para atender o Sistema de forma satisfatória, desde que dentro dos parâmetros de consumo. Por exemplo, supomos que o Regulador de tensão trabalhe até 10W, e o sistema em perfeitas condições necessite de uma tensão regulada de 5V. Nesse caso considerando que o cálculo de Potencia é P = V x I, concluímos que o regulador atenderia até uma corrente de 2A, já que 2 X 5 = 10. Certo?
Porém o que aconteceria se por acaso um dos sensores ou atuadores alimentados pelo mesmo regulador, por algum motivo, como infiltração de àgua, algum componente em curto ou diversas outras razões, passasse à consumir uma corrente maior que o especificado para ele?
Considere que um Regulador possua um limitador de Potência à ser disponibilizada aos consumidores, ou seja, não passa de 10W. Se um determinado sensor apresentar uma resistência menor que o ideal, e por exemplo, sua corrente aumentar 0,5 A além dos 2 A admissível a potência à ser aplicada superaria os 10W, já que 5 x 2,5 = 12,5W. Porém, o CI pode entregar 2,5 A de corrente, mas não permite que sua potência ultrapasse o limite de 10W.
Dessa forma, a corrente pode aumentar, desde que a tensão diminua, e V x I seja sempre igual à 10W. E nesse caso, com uma corrente de 2,5 ao invés de 2, a tensão decresceria para 4V (trata-se de um exemplo).
Dessa forma, talvez algum consumidor esteja consumindo à mais do que deveria, e ao conectar o Corpo de Borboleta, surge uma queda de tensão em todo sistema, e muitas vezes 0,4V à menos já é o suficiente.
Minha dica é desconectar o corpo de borboletas e, tomando como referencia o seu próprio negativo, medir os valores de tensão que chegam ao mesmo, com a linha 15 ligada. Depois, conecte o Corpo de borboletas e meça novamente da mesma forma. Se perceber alguma queda de tensão, basta ir à procura do "consumidor ladrão".
Espero ter ajudado.
Abraço.
votos0
#4
verifique se o óleo do motor não está contaminado com combustível!! é simples, ligue o veículo e deixe o motor esquentar bem!! remova a tampa de abastecimento de óleo e verifique se há cheiro de combustível junto ao óleo!! caso esteja deixe o motor ligado por uns 20 minutos até que não haja cheiro de combustível no óleo.
0 caracteresAjude outro reparador
