7O primeiro passo que sugiro a você é que coloque
um cabo terra do polo negativo da bateria ao coletor
de admissão. Vou corrigir no eu disse coletor de admissão para
mudar para carcaça do comando por este motor
ter coletor de plastico se não me engano.
Amigo agradeço pela dica mais já fiz isso tanto no motor, direto no modulo e também direto no negativo dos sensores e nada. Também já olhei o ponto que está ok
Não sei se os dentes da roda fônica estão certos pois não achei nada a respeito, mais acredito que sim pois não tem chaveta quebrada.
Bom dia Amigo, já verificou o AF, entrada falça de ar , escape entupido???
Coloca seu cadastro no roda pé p/ sabermos de onde vc é??
Colega ja peguei um caso semelhante ao seu, o problema era no chicote da injeção proximo ao motor de partida( fios em curto uns com os outros)
Acho que o caminho vai ser estudar a tensão de referência oscilando. Provavelmente, chicote ou sensor em curto.
Revise todo o chicote em busca de algum rompimento ou até mesmo curto que sabe nao.esta ai o problema ....
O caminho foi esse mesmo. Depois de fazer vários testes decidi fazer algo diferente, peguei um regulador 5v (lm7805) montei ele solto mesmo e fiz uma alimentação 5v externa para os sensores MAP e TPS. Pimba funcionou redondinho, troquei o modulo e o problema sumiu!!!
