10Amigo observa a tensão da bateria durante a partida, ela não pode baixar de 10volts se isto acontece ela pode estar fazendo um reset e trocando o A/F, mas ai tem que analisar com scanner! Boa sorte!
Boa observação Camilors, vou pedir pra fazer a medição amanhã de manhã, apesar de que já tive um outro Celta 2007/2007 o qual andei um bom tempo com a bateria original já com baixa tensão , fraca pelo tempo de uso, e nunca tive tal problema, mas como cada carro pode ser um caso à parte, não podemos descartar tal possibilidade. Vlw, vamos tentar! Obrigado!
Você usa gasolina ou álcool? Se usar gasolina não deve injetar a partida a frio. Se estiver injetando, ele está com A/F de álcool, aí sim pode dificultar a partida em certas situações.
Pode realmente ser bateria ou algum problema na injeção mudando o A/F para álcool.
Se a sonda estiver fazendo a leitura errada também acontece isso, passe o scanner e veja os códigos de defeito e posta mais detalhes, abraços.B)
Hoje pela manhã meu carro não pegou novamente. Um amigo mecânico levou um scanner e fizemos todas as medições e testes possíveis: não há códigos de erros na memória da ECU, testamos o solenoide, bomba do injetor, conferimos a tensão da bateria, sonda lambda, fizemos correções no A/F... tudo dentro dos parâmetros especificados. Ele me falou que pode ser um defeito da ECU, mas não acredito que seja isso. Solução??? Agora há pouco acabei de trocar por conta própria o refil da bomba de combustível (novo), já tô agoniado com este carro, é meu último teste. Vou testá-lo amanhã cedo, final de semana, e aí saberei se realmente o defeito está sanado. Agradeço aos amigos pelas orientações, e qualquer novidade sobre esse "pepino" vou reportar à todos. Abraços!
Caro rlmac, eu estou andando no álcool 100%, combustível de ótima qualidade.
Amigo Leandro5 já peguei vários celtas com defeitos parecidos com esse seu, teve um que não podia nem passar em possa d'água que apagava, entre outros defeitos semelhantes, sonda travando, motor de passo que fechava fazendo o motor apagar, como foi o caso desse que não podia passar em água, etc. E TODOS tinham problema no chicote que vai do motor para a central, ele faz uma curva bem em cima da emenda do câmbio com o motor, depois sobe pra central, a curva é muito aguda a o espaguete é corrugado então os fios ficam todos descascados e ao mesmo tempo acumula umidade gerando curto e fazendo esses defeitos. tira a tomada da central e abre todo o chicote da central até essa curva, pode estar aí! Boa sorte!!!
peguei 1 corsa 1.0 2008 com mesmo defeito talvez seja mesmo sistema .
fiz de tudo ,so resolveu ,quando levei na aguecia gm e com scanner deles eu vi de perto tudo,
apagaram o programa da central do carro e pegaram numero chassis carro e carregaram o
scanner deles com novo programa e baixaram no carro ,resolveu problema .
Bom dia Camilors! Aparentemente com a substituição da bomba de combustível o defeito está sanado, o veículo não mais apresentou falha durante a partida. Mesmo assim verifiquei o chicote como vc orientou, e está td ok. Mas continuo em observação, pois a temperatura elevou e o carro está pegando normalmente, espero que o mesmo de comporte da mesma maneira em dias com a temperatura mais baixa. Obrigado pela dica!
Bom dia Valdemir1! Como respondi ao amigo Camilors, aparentemente o problema foi solucionado com a troca da bomba de combustível, mas de qualquer forma vou levar meu carro à concessionária que trabalho para verificação através do scanner, quem sabe também pode ser uma falha de atualização da ECU... Mas agradeço pela dica, abraços!
