16PARCERO VERIFICAR A PRESSÃO DO GÁS NESSE SISTEMA QUANDO PERDE PRESSÃO O ELETROVENTILADOR ENTRA EM FUNCIONAMENTO.
E amigo e como disse barreto, pode ser pressão do ar condicionado.
Vou bater na mesma tecla!
Pressao do A/C ou o pressostato com falha!!
OZEAS, FAÇA O SEGUINTE, AO LIGAR O CARRO E O ELETROVENTILADOR COMEÇAR A FUNCIONAR , DESCONECTE O PLUGUE DO SENSOR DE PRESSÃO DO AR CONDICIONADO, SE O ELETROVENTILADOR PARAR DE FUNCIONAR , PODE TROCAR ESSE SENSOR.
O SENSOR DE PRESSÃO DO AR CONDICIONADO FUNCIONA COM 3 FIOS(+,- E SINAL):
#SE O + E - ENTRAREM EM CURTO, O AR Ñ FUNCIONA E O ELETROV. SEM ALTERAÇÃO;
#SE O SINAL E - ENTRAREM EM CURTO, O AR Ñ FUNCIONA E O ELETROV. SEM ALTERAÇÃO, POIS O SISTEMA ENTENDE QUE NÃO TEM GÁS;
#SE O SINAL E + ENTRAREM EM CURTO, O AR Ñ FUNCIONA E O ELETROV. LIGA DIRETO, POIS O SISTEMA ENTENDE QUE A PRESSÃO DO AR CONDICIONADO ESTÁ ALTÍSSIMA E DESLIGA O COMPRESSOR E ACIONA O ELETROVENTILADOR NO MÁXIMO PARA ABAIXAR A PRESSÃO.
barreto2010 escreveu:
tai o problema!!
e carregar o sistema a solução!!
E ai amigo, conseguiu solucionar o problema? seria legal postar sua posição, caso esteja solucionado, edite o titulo da pergunta e coloque solucionado. obrigado
Verifica a valvula de pressao do ar condicionado.
vou ser o unico do contra rsrsrsr, mais verifica a ecu.... atençao no chicote e rele..
pressostato do a/c
Boa tarde ,amigo isso é falta de carga de gas ou pressostato ,pra te faser um teste rapido desliga conector do pressostato e coloca um sensor (tps)do monza e vai regulando com uma chave de fenda onde desligar o ventilador de arrefecimento o amigo pode travar o (tps)que vai servir como test ferramenta pro proximo veiculo que te aparecer com esse tipoo de problema .
Obs pare o (ventilador) com esse procedimento ,levar pra ser colocado gáz como os companheiros postaram acima.
att.sarra
