5MEU AMIGO VC ESTA NOS DIZENDO QUE QUANDO VC DESCONECTA O SENSOR DE TEMPERATURA D"AGUA A VETUINHA ACIONA ISTO ELIMINA DEFEITOS NO CHICOTE,RELE,FUSIVEL E CENTRAL,AGORA VC TEM QUE VERIFICAR SE A AGUA CIRCULA NORMAL E COM PRESSÃO NESTE VEICULO,CONFERIR BOMBA D'AGUA,VALVULA TERMOSTATICA,ENTUPIMENTOS EM MANGUEIRAS RADIADOR,COLOCAR UM SENSOR DE TEMPERATURA NOVO E CORRETO DO VEICULO E FAZER UAM BOA SANGRIA NO SISTEMA DE ARREFERECIMENTO A VENTUINHA TERA QUE FUNCIONAR..BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
medir a temperatura na entrada e saída do radiador, a diferença mínima deve ser de 10 graus
troca o sensor pois ja peguei assim e era sensor marca no scanner porem nao aciona e tb sensor errado , se a agua nao tivesse circulando ele aciona pois o sensor e no cabeçote e vai disparar pois vai aquecer .
A tampa do reservatório da água é nova
Este carro possui valvula de ar quente colega
