13Testar a ECU, resistência no chicote
Celta 1.0 – Motor desligando Código de falha: tensão baixa no sensor MAP. Dica: verifique alimentação, aterramento, chicote e sinal do sensor antes de substituir ECU
Segue às dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fique com Deus 😇😇😇
Verificar vedação das válvulas, acusa map
Válvula canister
Pressão de bomba
Confere se tem mais algum sensor fora da faixa de tensao de trabalho, caso sim, verifique estado da bateria, aterramento principal ao lado da bateria,motor e aterramento da ecu! Pra cimaa boa semana a todos
Geralmente vácuo fora da faixa.
Sincronismo ou má vedação de válvulas.
