17Luder boa tarde eu peguei um carro desse mesmo ano em fevereiro quebrei a cabeça , mas descobri esse sensor de fase que vai no comando arruma outro para teste ou pode trocar ele ,
aqui em são caetano do sul ele custa 260 reais, pelo codigos que vc posto era igual ao que peguei aqui . o carro funciona normal mas não tem aceleração.
boa sorte e se der posta o resultado
Aqui é 280,00 , tentei ver se achava algum para teste semana passada mas do VHCe é só do dele , do agile é diferente , o sensor do pedal de freio que comprei para teste é o 3 RHO 323 ( , a conversão bate com um dos 3 códigos GM que está no original - 09175185. , apesar dele vir escrito só astra na embalagem ,o original GM deste carrinho custa 480,00, sob encomenda ainda ,pedi um tempo ao dono do carro , pois oficina está lotada , este tipo de defeito " arrebenta" o cronograma da gente.
Se tivesse para pronta entega o sensor de pedal de freio GM tiraria toda minha dúvida , pois todo o chicote está com valores normais , não vi nada fechando com a carroceria do carro , vou desmembrar um alarme que passa junto com o chicote e ver o que que vai dar , hoje não deu pra por a mão nele .
Mas vou " fazer um teste SÃO TOMÉ" com sensor de fase , pois em bancada está ok .
Obrigado Narotha.
SENSOR DE FASE INSTALADO NOVO , DEFEITO PERSISTE , ESTOU CONVICTO QUE PROBLEMA É INTERMITENTE NO CHICOTE E SISTEMA CAI EM EMERGÊNCIA , POIS ÀS VEZES QUANDO PISO NO FREIO E VOU ACELERAR CARRO NÃO ACEITA .
OBS. NÃO É SENSOR DE PEDAL DE FREIO E ALIMENTAÇÃO DO MESMO ESTÁ CORRETA , AGORA ESTOU CONFERINDO TODO CHICOTE NOVAMENTE .
ACHEI O QUE SIGNIFICA CÓDIGO GENÉRICO OBDII 2178 E 2108 , DEPOIS POSTO .
Bom dia Luder.Desmontou o corpo e conferiu a engrenagem?
Ta com cara de engrenagem do vira quebrada..
Bom colegas, até que enfim achei o defeito .
Este celta é um 4 portas básico , só tem direção hidr .
Há uns 8 meses atrás o dono resolveu ,colocar vidro elétrico , trava elétrica , sensor de estacionamento , 2 alarmes .
Bom, o instalador do alarme , usou uma chave tipo "finco" para passar fios do alarme no chicote , teve a infelicidade de ferir o chicote em diversas partes sendo que em uma dessas, feriu o fio 4 do conector do pedal do acelerador deixando com apenas 6 fiozinhos de cobre , aí q se justifica o defeito sumir quando desligava o carro por 1 minuto aprox , ligava -o novamente e andava alguns metros normalmente ,pois o fio não rompeu completamente e quando dava o defeito ,o sistema entrava em emergência ,não deixando o carro passar dos 1.500 rpm.
Demorei porque sou igual São Tomé , entreguei o carro e esperei o cliente rodar 1.000 km , pedi para ele retornar a oficina para faze rnova leitura, mesmo o carro funcionando normalmente , para poder prestar sempre informações concretas .
Agora o interessante é que com o multímetro ele passava no teste de continuidade , no osciloscópio ele dava a uma pequena queda , pra achar este defeito tive que abrir todo o chicote , sem abrir não ia dar para achar o ponto ferido que atrapalhava o sistema .
Abraço a todos ,
Dermeval Junqueira - REPARACAR LTDA -CONGONHAS -MG
Obrigado a todos .
põe resolvido no tópico.
Sobre essa diferença no osciloscopio, quantos milivolts? era pra ter aparecido esse defeito.
Olá!
Me cadastrei p/ responder este tópico.
Procurando na internet qto ao problema no meu carro dei sorte de encontrar aqui a resposta...acho! rs!
Meu Celta 09 apresenta o mesmo problema e sintomas mencionado pelo autor do topico.
Vou encosta lo e o mecanico ao passar o scanner acusou erro entre o pedal do acelerador e a TBI.
Mencionou q pode ser fuga de corrente dos cabos de vela q estão c/ 20Km (14 meses) de uso.
Mas, ao ler a solução do problema aqui, lembrei q eu mesmo instalei som e passei o cabo de força pela borracha do chicote q fica acima do pedal embreagem c/ uma chave de fenda. Vai q consegui esta proeza tbm...rs! Porem, verifiquei o chicote e nao encontrei aparentemente nenhum corte/avaria.
Enfim, gostaria de saber do autor se o chicote avariado seria esse mesmo q mencionei. Acima da embreagem.
Pesquisei e achei problemas c/ esse pedal do acelerador eletronico onde trocado, o problema foi resolvido. Aqui em SP só achei esse pedal na ccs por 210,00.
Volto pra dar um retorno se foi resolvido ou pra pedir mais ajuda! rs!
Obrigado!
Parece ,mas nao e,todos os pneus furados murcham a parte de baixo,mas nem sempre o furo e embaixo...
